Frigo americain samsung RSA1UTPE
volembin
mon frigo perd de l'eau coté congélateur après démontage, j'ai vérifié la résistance de dégivrage 160 ohms environ il ya aussi deux sondes l'une de résistance infini l'autre zero quelqu'un sait-il a quoi servent ces sondes et leur repére sur le plan en PJ merci
- Vue éclatée frigo américain samsung
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Demonter telecommande samsung - Forum Electronique
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser distributeur glaçon samsung - Forum Electroménager
Bjr, quel rapport entre le fait qu il perd de l eau et les sondes ?? si vous disiez ce que vous lui reprochez exactement ?? températures des compartiments ; temps de marche/arret du compresseur etc ??
merci pour votre réponse, j'ai résolu partiellement le problème, en fait la glace bouchait l'evacuation de l'eau vers le bac de retention qui est a l'arrière, normalement si la resistance de dégivrage fonctionne cela ne devrait pas arriver, je surveille donc l'alimentation de cette resistance qui je le suppose est commandé par une sonde donc plus de fuite d'eau pour le moment merci
en fait le pb est la légére fuite d'eau comme j'ai démonte pour verifier la résistance de dégivrages, qui je suppose est commande par la carte électronique qui reçoit les infos des sondes, j'ai trouvé le bas du congel tout glacé et apparament il n'y a pas d'eau qui coule dans la cuve d'evaporation, la resistance semble bonne , je soupçonne les sondes si le fonctionnement est bien ce que je crois.
En série avec la résistance vous avez un fusible thermique. si autre chose, c'est la sonde pour la température du congélateur.
Voir cette vue éclatée
