Le code F02 s'affiche le sèche linge whirlpool8780
Cesar -
 Angele -
Bonjour, le code F02
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Bref comme description on va faire avec :
Code panne F02: Défaut sur mémoire électronique. Tenter une reprogrammation à l'aide de l'outil spécifique de la marque (E-sam). A défaut remplacer la carte.
Reset 6H ,donc nettoyage complet des filtres , sèche cheveux dans les conduits des filtre intérieur et inférieur ,faire tourner le tambour a la main puis bouton de programmation sur 6H
appuyer 3 fois sur start puis tourner bouton un cran a gauche sur ventilation
encore appuyer 3 fois sur start et normalement tout doit être ok
12
Angele
Merci ça fonctionne ????
