Lave vaisselle siemens SE24267
Miminenoire Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour voilà j ai un problème avec mon lave vaisselle. Je me suis absentée une semaine et à mon retour mon lave vaisselle ne veut plus fonctionner.
Lorsque j appuie sur marche le temps s affiche (124) mais il ne démarre pas. Pas un bruit rien.
Le robinet d eau est ouvert.
J ai regarder si la pompe était encrassée. Rien de ce côté.
Mon lave-vaisselle à plus de10 ans mais a toujours fonctionné
Pouvez vous m aider.merci
Lave vaisselle siemens aquasensor aquastop
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Phase 0
La sécurité porte fonctionne t elle
Phase 1
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Phase 2
Vidange t il si=non,mettez de l'eau à l'intérieur pour voir si la pompe fonctionne
Bonjour, papi 35 merci pour votre reponse : 1) la securite de la porte fonct ionne
2) j ai tout fait basculer l appareil, appuye 7 secondes sur le bouton 3) on a remis de l eau la pompe a tourné nous avons attendu un peu que l eau arrive pour voir s il remarchait mais rien
Nous avons tout eteint et nous avons voulu le remettre en route. Il n est pas reparti. Toujours rien aucun bruit. Le temps affichė 124 passe à 123 c est tout ce qu il fait. La panne doit etre importante.
Faites le test de l'aqua-stop le boîtier juste après le robinet
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aqua-stop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
je reviens vers vous - j'ai fait le test l'eau ne coule pas - j'ai nettoyé le filtre; bon mon mari va tester les bornes . merci
bon le courant passe donc ça vient de l'aquastop qu'il faut changer ?
bonjour,
quand vous mettez de l'eau directement dans votre lave vaisselle, celle ci se vidange ?? ou c'est la pompe de cyclage qui se met en route ???
merci pour votre réponse
la pompe de vidange fonctionne en mettant de l'eau directement dans le lave vaisselle mais je ne peux pas voir si la pompe de cyclage fonctionne car après rien ne fonctionne l'eau n'arrive pas. je pense que c'est l'aquastop qui est à HS
papy35
pour l'arrivée par l'aqua-stop ,déjà vérifiez que vous aves une tension à ses bornes côté machine si oui faites la suite.
Débranchez la machine
Fermez l'eau
prendre une bassine
prendre une serpillère au cas ou
dévissez le tuyau aqua-stop côté machine que vous mettez dans la bassine au sol
vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Maintenant ouvrez l'eau et mettez la machine sous tension comme si elle était en fonctionnement normal
si l'eau ne coule pas il est en cause
si l'eau coule voir plus loin
Répartiteur bouché
Son débitmètre coincé
Lorsque vous partez pour une période assez longue faites une machine à vide avec du vinaigre blanc chaud afin de décaper la machine
Miminenoire
J ai reçu mon aquastop j ai fait le changement mais malheureusement la panne est toujours là. L aquastop n est pas la cause de la panne. Je jette l réponse je vais changé de lave vaisselle.je vous remercie pour vos conseils.
bonjour,
il y a de forte chance pour que la panne soit du à une durite encrassée ... celle qui est en bas )à droite de votre répartiteur et qui part sur le devant .... normalement elle est transparente et je ne pense pas que cela soit le cas de la votre !!!!
si vous avez changer l'aqua-stop et l'eau n'entre pas dans le LV ,l'avez testé hors machine pour être certain si l'eau ne coule pas il ne doit pas être alimenté électriquement;
Vérifiez et nettoyez le répartiteur on doit voire l'eau faire son circuit
en sortie de celui-ci son débitmétre fonctionne t il on doit le voir tourner
puis une fois que tout cela a été fait l'eau doit entrer dans le LV ,reste le dé
etecteur niveau d'eau dans la cuve à nettoyer avec une brosse à dent et du produit vaisselle puis rincer.
