Senseo coincée
                    eurydice6471
Pseudo... -
        Pseudo... -
Ma senseo HD7810 fait des caprices, elle ne veut ni s'ouvrir ni faire couler quoique ce soit!
Au secours! Faites que mon petit déjeuner redevienne zen...
Merci pour votre aide!
- Senseo ne coule plus et ne s'ouvre plus
- Senseo ne s'ouvre plus - Meilleures réponses
- Ma senseo ne s'ouvre plus - Meilleures réponses
- Pourquoi le capot de ma Senseo ne s'ouvre plus ? - Forum Electroménager
- Débloquez le couvercle cafetière senseo nouvelle génération ✓ - Forum Electroménager
- Senseo ne s'ouvre plus ✓ - Forum Electroménager
- Ouverture dosette Senseo quadrante bloqué - Forum Electroménager
- Senseo chauffe mais l'eau ne coule pas ✓ - Forum Electroménager
Tout n'est pas de moi mais je vous mets une plaquette à vous de voir;
Service SAV de la marque
Ce petit électroménager doit avoir une garantie de 2ans à vérifier!
sinon appelez le service client Philips au 01 57 32 40 51 sauf pour les DOM/TOM
La machine s'éteint et fait des mini cafés
La solution la plus simple :
débranchez là
rebranchez là
appuyez sur le bouton une tasse
elle se rallume en clignotant vite.
La Senso s'est réinitialisée et c'est terminé
Comment réparer le flotteur magnetique de ma senseo plusieurs solutions:
1° Videz son réservoir et le secouer fort de facon à faire bouger le flotteur c'est tout
2° Avec un aimant, en bas du réservoir de chaque côté sur les petites pièces noires mettre l'aimant et faire mouvement de bas en haut plusieurs fois, cela remet la pièce à sa place .
3° En fait il faut démonter la partie qui retient le flotteur
enlever le flotteur,puis ouvrir le petit couvercle
remplacer les 2 petites mousses noires par du polystyrène ( style barquette)
remonter le tout
C'est le flotteur magnétique du réservoir qui se coince....il suffit de détartrer ce réservoir avec de l'eau et du vinaigre blanc et c'est reparti.
ou frotter la paroi du réservoir où se trouve les aimants flotteurs et ça remarche ,
Comment faire un nettoyage complet de la senseo
sortir le réservoir d'eau puis retirer la vis,ensuite sortir le carter en plastique. il y a 2 capteurs dans du plastique, les sortir et les nettoyer souvent entartrés.Remonter le tout et faire un essai.
Machine senseo dont la capsule est bloquée
il faut attendre que la pression baisse, ça peut mettre la journée et ensuite il faut nettoyer méticuleusement le filtre qui est obstrué.
si vous n'arrivez pas a ouvrir voyez avec la SAV
Procédure de LAmi icare95
Appuyez sur le bouton 1 et 2 tasses simultanément puis branchez la prise de courant.
La LED s'allume continuellement.
Pour augmenter ou baisser le volume appuyer sur le bouton une ou deux tasses.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton 1 ou 2 la LED s'éteint pendant 0,5 secondes
En poussant sur 1 tasse = - 3,5 cc / mL (moins de café)
En poussant sur 2 tasses = + 3,5 cc / ml (plus de café)
Eteindre et rallumer l'appareil pour validation.
Solution 1
Le petit trou central du support de dosette qui est bouché. Pour un problème de pression ,il ne s'ouvre pas il suffit d'attendre un peu que la pression tombe pour pouvoir l'ouvrir puis déboucher avec une aiguille le trou .
Solution 2
Avec un compresseur ou gonfleur vous envoyez par l'arrière du réservoir ou se trouve un petit crochet une grosse pression d'air .Encore faut il avoir un mini compresseur ou gonfleur
Solution 3
La dernière des solutions la moins compliquée vous débranchez l'appareil,vous enlevez le réservoir et attendre 5 mn.
Si probléme d'aimant commander un réservoir!!
Dans le fond du réservoir d'eau se trouve un petit aimant flotteur qui se coince parfois et la machine répond comme s'il n'y avait plus d'eau, donc elle se met en alarme.
Il suffit de décoincer ce petit aimant avec un autre aimant, ou des doigts agiles, ou éventuellement une aiguille a tricoter et la machine redevient comme neuve.
ESSAIS
1 débranchez la senseo
2 appuyer sur tasse 1 tout en rebranchant la cafetière
3 le voyant va clignoter très rapidement
4 maintenant elle est comme au 1 jour , il faut donc faire comme si la pompe était vide
c 'est à dire remettre de l'eau dans le réservoir et la faire fonctionner avec un grand bol
débranchez là
rebranchez là
remonter le tout
Solution 1
Solution 2
Solution 3
ESSAIS
    Eurydice 6471
    Merci beaucoup mais j'ai suivi les conseils de spot2585 et ÇA MARCHE!! MERCI! Anne
    Pseudo...
    merci ,cela a bien fonctionner,senseo sauvee
