Gaziniere FAR
                    cotonmarine
        bonjour,
j ai une gaziniere a 5 feux et l un d entre eux ne fonctionne plus.
quand je tourne le bouton,le feu arrive mais des que je le relache ,la flamme ne tient pas et le feu s eteint.
merci de vos reponses.....
- Bouton gaziniere far
- Plaque à induction far problème - Guide
- La gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Frigo far réglage température - Guide
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
Je pense au mécanisme du bouton ,démontage,nettoyage voir si hs le changer.
Test Thermocouple (qui n'est pas de moi) mais utile à connaître
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
