Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux ASL 673
Francis
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Je suis à la recherche du schéma é.électrique pour LV réf ASL673
Je doit avoir une sécurité qui pose problème, j'ai vérifié le contact porte et le contact floteur "fuite eau" mais tout est OK.
Peut-être avez-vous une idée pour m'aider.?
Merci,
Merci,
- Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux ASL 673
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
6 réponses
Pour vous aider il faudrait déjà connaitre la panne.
Les plans ne sont pas disponibles.
Bonjour et merci pour votre réponse.
En fait, C'est pas simple. Je lance un programme et :
- soit tout se passe sans problème
- soit il commence à vidanger, prend l'eau, la pompe démarre, continue à prendre l'eau et s'arrête.
- soit, il vidange, prend l'eau pendant quelques secondes et s'arrête.
Quand il s'arrête, la LED du programme "normal" se met à clignoter rapidement.
Pour relancer le programme, il faut ouvrir la porte, arrêter le LV par le bouton poussoir et attendre...5 à dix minutes avant de relancer un programme. Là, il vidanger, prendera de l'eau...j'usqu'au prochain arrêt...
Si je relance un programme sans attendre, il ne redémarré pas, la LED clignote directement.
J'ai vérifié la platine électronique,
Changé quelques condos, refais quelques soudures, mais toujours en panne.
Voilà. ...pas simple !
Il va être important de bien détailler ce qui se passe pendant le remplissage d'eau et après car vous n'avez pas les mêmes pannes et surtout pas de code erreur?? Quand le voyant clignote, avez-vous une série de clignotements ou c'est en continu??
Vérifier la référence il semble manquer des chiffres??
je pense que d'après votre description de panne un coup ceci un coup cela la carte doit avoir une faiblesse soit composant ou perte de configuration,j'ai rencontré ce cas sur une Indesit ,résultat carte changée par un "pro" depuis tout fonctionne
Oui, je confirme, pour moi aussi je pense que la carte est HS. J'ai passé la journée sur le LV, le défaut est toujours le même mais intervient n'importe où dans le programme apparemment. Pour le moment, il apparaît dès la fermeture de la porte ou bien après que la pompe ait fonctionné environ 5 secondes.
Retrouver une carte me semble impossible : RIEN SUR INTERNET. Trop vieux je pense. Merci à tous et bo' dimanche.
Regardez sur ces sites
Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
https://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm#centres
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h non reprises)
https://www.conrad.com/search?brand_any=raspberry-pi (achat pièces électroniques)
https://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
https://www.quellavevaisselle.com/ (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
