Surpresseur qui pompe 2 secondes toutes les deux secondes
pierre -
 pierre -
J'ai un surpresseur Karcher 4000/48 en un bloc cad que la cuve est intégrée dans un bloc avec la pompe.
Depuis qq temps, quand elle se met en fonctionnement elle pompe deux secondes, s'arrête deux secondes, repompe deux secondes et ainsi de suite jusqu à ce que la demande cesse.
A la lecture de ce forum, ce devrait être un manque de pression et/ou un problème de valve.
Ce modèle est-il démontable pour accéder à la vanne ?
Pour contrôler la pression, je dois débrancher le suppresseur et aussi vider le réservoir, ou juste fermer le circuit d'eau ? en laissant la pression dans le circuit ?
Merci de votre intérêt.
Pierre
Soit vous avez la pression dans la cuve qui est à zéro, soit la vessie est percée.
Pour faire le contrôle il faut arrêter le moteur, ouvrir les robinets, attendre que l'eau ne coule plus, si vous ajouter de l'air il est possible que de l'eau sorte des robinets, continuer le contrôle tant que l'eau coule.
pierre
Merci de votre réponse.
Ok j'ai bien compris mais un détail :
Il y a un manomètre intégré dans la coque du surpresseur, il mesure la pression dans le ballon (la cuve) ou dans le circuit ?
Car si je débranche et vide tout, la pression indiquée sera de zéro et je dois donc remettre 2 kg de pression (préconisé par le fabricant) avec la référence du mano de la pompe à vélo, correct ?
Merci à vous
Pierre
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > pierre
bonsoir, oui c'est cela, le manomètre du surpresseur mesure la pression du circuit pas de la vessie. il vous faut une pompe à vélo avec un manomètre.
pierre
ok très bien c'est clair merci.
Je devrai tester "un regonflage"demain ou vendredi et je ferai un retour de toute façon pour info de ceux qui ont pris la peine de me répondre.
Bonne soirée
Pierre
pierre
Hier soir j'ai suivi le procès conseillé et regonflé la vessie à 2 bars après avoir vidé le circuit d'eau et débranché la pompe. tout s'est bien passé et le suppresseur fonctionne de nouveau normalement. Je suis très heureux de votre aide et remercie les deux internautes qui m'ont aidé à résoudre mon petit problème!
bonne continuation
Pierre
Merci pour le retour. Cordialement
pierre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
C'est un plaisir
A+
Pierre
