Frigo ne fais plus de froid.....
roulllio
je possède un combi Frigo/Congelateur DeDietrich modele : DKP825X
Depuis quelque temps le frigo ne fais plus de froid et le congélateur lui fonctionne bien,
il n y a pas de fuite, le gros truc rond derrière a l air de bien fonctionner il fait du bruit, et j ai vu qu il y a deux cylindres (composant électronique), un blanc et un gris, qui peuvent être remplacer facilement, est ce que ça pourrait venir de ces cylindres ? ( je ne sais pas a quoi ça sert....)
ou bien d'autre chose ? (une petite précision, le bac d évaporation était encore remplis d eau il y a trois semaine a peu prés, et quant la panne est arrivé j ai remarqué qu il était complètement vide..)merci pour votre aide julien
- Comment enlever le bac derrière le frigo
- Comment enlever une tache - Guide
- Bac derrière frigo ✓ - Forum Electroménager
- Comment dégivrer un frigo congélateur sans le débrancher - Guide
- Enlever le sang vetement - Guide
73 réponses
bonjour,
alors le cylindre gris, c'est un filtre anti parasite, et l'autre blanc c'est un condensateur de démarrage ..... donc cela ne vient pas du tout de là ....
si votre appareil ne fait pas assez de froid, d'ailleurs controlez le congélateur, car la température ne doit pas etre à -18°C et le froid est en priorité pour le congel mais vous avez certainement un problème sur le circuit frigorifique
POUR info le compartiment frigo ne fait plus du tout de froid, et le compartiment congélateur marche très bien on peut choisir la température sur un écran en façade, la il y est a -22°....
C'est quand même bizarre tout marchait bien et d un coup , plus du tout de froid !
oui car c'est le congel qui fait le froid, donc si la température est trop froide au congel ce qui se passe pour le votre, c'est que le ventilo qui est dans le congel ne doit pas fonctionner donc il n'envoie pas le froid dans la partie réfrigérateur
il est peut etre soit juste pris en glace soit le ventilo ne fonctionne pas du tout
Vue éclatée vue éclatée
Le moteur dont parle la sudiste N° 88 et pour le voir il faut enlever le carter N° 96
Après avoir éteint le frigo pendant 24h et redémarrer, apparement tout refonctionne,
merci pour les infos
je relance ce message car ça m'arrive assez souvent de débrancher tout le frigo pendant 24h pour que tout refonctionne.....
je l ai fais il y a a peine deux mois, et je dois le refaire...
Donc j aimerai régler ce problème une fois pour toute,
donc il y a beaucoup de glace tout en bas du congélateur qui se forme
je suppose que tout ça bouche le conduit qui emmène l air froid au frigo(compartiment du dessus).
donc je voudrait savoir comment éviter la formation de cette glace ?
il y a t il qq chose a vérifier ?
juste pour info le bac arrière a l extérieur du frigo n a jamais d eau dedans... a lors qu avant il y en avait toujours un peu et j ai l impression que ça fait un moment que l eau n arrive plus dans ce bac... est ce qu il y a un rapport ?
julien
julien
Il faut démonter la plaque N° 207 et vérifier la valeur de la résistance N° 114 environ 400Ω
Vous en profiter pour vérifier si le trou d'évacuation qui se trouve au centre de la résistance n'est pas engorgé.
Si la résistance est bonne il faudra vérifier la sonde de 5kΩ à 20°à 20kΩ à -10° Vue éclatée sur message N°"8"
ok
est ce que la résistance n°114 correspond a la résistance de dégivrage ?
et quant vous parlez de la sonde de5kΩ elle correspond a quel numéro sur la vue eclatée ?
>N° 115
Je viens de voir que vous avez ouvert deux messages pour le même problème Lequel souhaitez vous garder je fermerai l'autre.
La modération.
La modération.
ok je prefere garder celui là, merci
donc la resistance n) 114 est la seule resistance de degivrage ?
Vous débranchez la résistance qui se trouve actuellement sous la glace et vous contrôlez avec un ohmmètre sa valeur qui doit osciller autour de 400Ω.
ok donc le frigo est maintenant complètement dégivré...je l ai débranché il y a 12h...
j'ai débranché le sucre bleu qui est a l arrivé de la résistance (n114) sur le shema...
n ayant jamais fais de mesure de résistance, pouvez vous me dire sur quelle position je dois mettre mon ohmmètre sachant qu il y en a 5 :
2000k
200k
20k
2000
200
merci
2000k
200k
20k
2000
200
merci
ok donc j ai mit sur 2000 ohm et sur le sucre bleu ça donne 1214....
est ce quE LA RESISTANCE est morte ?
merci
merci
