Probleme avance tondeuse Honda HRD 536 C
Résolu/Fermé
8810guy -
Honda HRD 536 C
Bonjour, j'ai un problème d'avance avec la boite à vitesse de ma tondeuse Honda HRD 536 C.
J'ai démonté le boitier et je l'ai ouvert .
J'ai constaté que le pignon 20 dents était HS sur tout un coté et qu'un roulement à aiguille était aussi HS car il avait chauffé avec la bague plastique.
J'ai remplacé le pignon et les deux roulements à aiguille ainsi que leurs bagues.
J'ai tout remonté et mis de l'huile 80/90 dans la demi partie du carter (au niveau des paliers).
En essayant manuellement tout à l'air de fonctionner mais il faut tirer le levier d'embrayage à fond.
Après remontage complet et essais, rien ne se passe.Il semble que le câble ne tire pas assez sur le levier d'embrayage.
J'ai essayé de tendre le câble à fond mais toujours pareille.
Merci de m'apporter une solution si quelqu'un a eut le même souci que moi.
cordialement,
8810guy
7 réponses
philippeleturgie
vous avez trouve ou le pignon 20 dents et le roulement a aiguilles
18
Kubus09
Sans les 2 mots magiques vous n'aurez jamais de réponses !...
CQFD
Kubus09
Et oui!! aussi il n'a pas eu de réponse.
