Cuisinière Beko Cse 67300 gx
Résolu/Fermé
Olivier3529 Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais beaucoup que l'on vienne à mon secours. J'ai acheté une cuisinière Beko d'occasion(Cse 67300 gx) à un particulier, j'ai rencontré un léger soucis sur une pièce appelé commutateur de four. Les informations que j'ai sont : la pièce sur laquelle je dois brancher les connexions, elle porte le numéro 93 de la fiche technique de la cuisinière Beko. Aujourd'hui ma question est ; Comment puis-je procéder pour brancher toutes les connexions à la pièce n°93. Je peux fournir des photos de la pièce 93 d'origine et celle acheter neuve sur internet. Je vous en remercie de bien vouloir m'aider dans ma démarche. À bientôt
10 réponses
Déposer les photos pour comprendre, merci.
Pas de plan disponible
Bonjour stf_jpd87, voici les photos de la pièce d'origine et de la nouvelle pièce
photos ?????????????
Voici les photos
Je confirme ce que dit "la sudiste" il n'y a aucun problème, Il faut brancher fil par fil les références sont identiques.
Par sécurité prendre les photos des fils sur les deux cotés.
Ps : les photos sont sur ma messagerie MP
J'ai rebrancher les fils le commutateur neuf mais du coup à l'emplacement p6 je n'ai pas de branchement. Es ce normal ? La cuisinière s'allume et les plaques fonctionne bien, le four reste inutilisable.
ericlaurent Messages postés 40 Statut Membre
alors ou sont le photos .. ???
bonjour,
avec la référence de votre cuisinière, je peux vous dire que vous n'avez pas reçu le bon commutateur donc il vous manque un branchement ....
Je veux bien avoir des indications car c'est le même déjà installé
Stef > Olivier3529 Messages postés 11 Statut Membre
Bon jour j ai mon four de ma cuisinière beko cse 67300gx classe 1 le four ne marche plus
J'aimerais comprendre ??
Je vois les mêmes références???
Bonjour stef
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
j'ai un autre commutateur mais il à été acheté par le personne qui m'a vendu la cuisinière.
Voici les photos du deuxième commutateur que je possède, il à été acheté par la personne qui m'a vendu la cuisinière.
il ne ressemble pas du tout à celui d'origine mais est ce que vous avez acheté le votre avec la référence de votre cuisinière ? ensuite sachez que l'on ne met pas n'importe quel commutateur
et ensuite, est ce que le problème vient bien du commutateur ???????
voilà le commutateur d'origine pour votre appareil
Merci beaucoup, avez-vous le schéma de montage pour les connexions sur le commutateur et la reference du commutateur qui correspond à ma cuisinière Beko cse 67300 gx
allez voir vos messages privés
bonjour,
sur le commutateur vous avez des numéros et normalement vous avez reçu le meme commutateur ..
ahhhh ses achats sur le net .... vous seriez allé dans un magasin de votre région, vous n'en seriez pas là ...
donc donnez la photo de celui de votre cuisinière et celui que vous avez reçu
-2
