Lave linge vedette 502t ne marche pas aux positions 30°-40° ....
ftouh03 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai une lave linge vedette 502t ne marche pas aux positions 30°-40° ; j'ai vérifié toutes les éléments accessoires .... Condensateurs filtres etc. ..... ; de même j'ai vérifiés les contactes du programmeur qui ne sont pas oxydés.
Merci DE ME CONFIRMER S'i s'agit DE CHANGER CE DERNIER////
Colt
6 réponses
bonjour,
quand vous dites qu'elle ne fonctionne pas sur 30 et 40° c'est à dire ?? elle ne prend pas d'eau ?? détaillez la panne
ftouh03
Merci beaucoup stf-la sudiste.
Priere de m'aider d'avantage le probleme persiste encore.
oui elle ne prend pas d'eau mais en détail:
- elle prend d'eau au position 1 (90°)
- elle arrive au position 2 s’arrête et rien ne marche.
- je fais tourner le curseur manuellement aux positions suivantes 3-4-5-6-7 mais il ne fonctionne pas.
- au positions 7-8-9 prend d'eau et fonctionne normalement jusqu'au position 0 finis du cycle .
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
à 30° 40° c'est pratiquement froid par rapport à 90° donc cela veut dire que la résistance n'est pas en cause mais peut-être sa sonde ou le sélecteur de température
Le niveau est il bon
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
ftouh03
Merci papy35; mais qu'elle niveau?
papy35
le niveau d'eau
ftouh03
Non merci papy35 le niveau est normal car elle fonctionne et prend de l'eau au 7 et en plus l'essorage et le chauffe au 8-9 en marche aussi. Le probleme est a partir de position 2 (60") au position 7 rien ne fonctionne.
En bref meussiers : la machine fonctionne normalement et fait tout aux (1) et la fin de cycle (7-8-9) mais pour le reste ne marche plus comme si elle n'est pas alimente en electricite
Bonjour J'ai un doute ; Il serait bien de nous dire à quoi correspond chaque programme.de 1 à 9 Car pour moi de 1 (90°) à 7 (?) on attaque avec une chauffe donc résistance en fonction. d'où son contrôle.
est ce qu'il y a un micro moteur sur ce prog ?? car ce programmateur est épuisé mais on dirait bien que le problème vient de lui ... donc voir comment est fait le prog
oui merci stf_la sudiste; peut être il y a un micro moteur je n'en suis pas certain ; mais ce qui est certain ce programmateur fonctionne par un temporisateur sorte de minuterie car il change automatiquement les positions d'un étape à l'autre pendant le lavage ; le problème que des postions (entre le 2 au 3 ; 3 au 4 ; 4 au 5 ; 5 au 6 ; 6 au 7 ; 7 au 8) ;ne fonctionne plus.
pouvez vous prendre en photo votre prog, car je n'ai plus de photo de ces programmateurs et je ne sais plus si ils avaient un micro moteur ou pas .... car sur certains progs ont changé juste les micro moteurs et cela repartait !!!
ftouh03 Messages postés 6 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
voici l'adresse de l'image du programmateur , je ne peut pas vous coller la photo. https://www.menager-technic.fr/img/eshop/p/60519/p-zoom.jpg?1464963482
Donc il y a bien un micro moteur, il faudrait voir si celui ci n'est pas hs .... enfin voir les dents de ce micro moteur, sortez le de son emplacement
ok merci stf_la sudiste ;
salut à un nouveauté je t'informe plus tard.
