Panne sur un lave vaissaile bosch SMS53M32FF
                    tyross
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
        Bonjour , je possède un lave vaisselle BOSCH SMS53M32FF . il tourne pendant environ 30 mn , et se coupe plus rien tout est éteint , il se met en sécurité , je le redémarre et au bout de 3 mn il se recoupe , je recommence l'opération et se recoupe au de 3 mn  , j'ai essayé tous les programme et c'est la même chose ,     pouvez vous m'en dire plus sur cette panne ?  merci .
Avez vous un message
La pompe de vidange fonctionne t elle durant ces 3 mn
Faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Faites L'OP45°
                    tyross
    bonjour papy35 , la machine ne se remet a marcher , et se recoupe toujours au bout 3 mn , tout est éteint ,  il faut attendre au 2mn pour appuyer sur marche ,   cette machine est la ACTIVE WATER   7 Litres,
On reprend dés le début en vérifiant les points ci-dessous vous répondez par oui ou non
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
