Samsung RL34SCPS frig/congel. Formation glace bas du congel
angstrom Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai bien lu tout les posts sur samsung équivalents, sans trouver le 34S.
J'ai aussi ce probleme de formation de glace dans le fond du congel. La glace se forme en une semaine. Je me demande : le conduit pouvant être gelé ou sale, qui permet l'évacutation de l'eau vers le bac de reception, on y accède bien par l'arrière du samsung ? Pas par l'avant en démontant des carter interieurs ?
La résistance de dégivrage , par ou peut on y accéder ?. Comment la vérifier ? Et chez qui la commander surtout ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Votre référence est fausse, voir l'étiquette dans le compartiment réfrigérant.
en effet , je viens de corriger le titre. Merci
C'"est mieux comme référence.
Voici votre vue éclatée
Pour contrôler ce que vous dites il faut par l''intérieur démonter le bloc RF 005
La résistance N° RF 124 se trouve sur le serpentin.
voir aussi le fusible R 174
Le passage d'évacuation se trouve sous le serpentin au fond et va dans le bac RH 003
Cordialement;
Image résistance
Fusible samsung
Efficace et diablement rapide comme réponse.
Je vais trouver une solution pour le contenu du congel. Des que j'aurais trouvé un "hote", je démonte selon vos indications et je vous tiens au courant. Merci
et voila, c'était simplement la petite valve par ou ressort l'eau de dégivrage qui s'était collée. Du coup, l'eau à trouvé un autre chemin, celui de la porte du congélo.
Il a suffit de la nettoyer et lui redonner une forme plus en rapport avec celle d'origine.
cool.
