Retouche peinture cause griffures sur porte en bois
shmft Messages postés 703 Statut Membre -
Il y a moins d'un an nous avons fait repeindre notre porte d'entrée en bois. Le peintre a utilisé une peinture mat (gris souris). Hélas, nous avons déjà quelques griffures (pas profondes) de la peinture.
Le peintre a eu la bonne idée de nous laisser le reste de peinture utilisée pour d'éventuelles retouches.
Ma question est de savoir comment procéder pour repeindre ces griffures sans créer d'écart de couleur avec le reste de la porte. Faut-il poncer les griffures? Faut-il repeindre que les griffures ou peindre tout autour? ...etc. Merci de votre aide.
Crdlt
Crdlt,
Bien expliquer son problème, c'est déja un pas vers la solution
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir shmft.
Poncez légèrement les griffures (jusqu'à ce que ce soit parfaitement lisse) puis dépoussiérez.
Ensuite appliquez une couche (voire deux) de cette peinture sur toute la surface touchée par les griffes (oculus, face entière de porte, etc...).
Mais si les griffures sont trop profondes, il faudra d'abord les reboucher (mastic à bois, mastic de carrosserie, enduit gras,etc...) et poncer lisse puis dépoussiérer avant de peindre.
Bonne soirée. Cordialement.
5
