Panne sur lave linge beko WMB91443S
Philip95120 Messages postés 8 Statut Membre -
 Philip95 -
Mon lave linge de moins de 3 ans est déjà en panne.
Il semblerait que le moteur ne tourne plus mais je n'ai aucun code défaut. Je ne sais pas où aller les chercher.
Les symptômes :
Lorsque je lance un programme (exemple synthétique 40 ), l'eau commence à couler 5 secondes puis se vidange un peu, recoule 5 secondes puis se vidange et ce toujours dans le bac 1... etc etc. A aucun moment les moteurs ne tournent. Lorsque j'essayé d'annuler le programme, la phase d'arrêt tourne en boucle. Le cadenas s'éclipse un instant et puis revient.
Lorsque je rentre dans le mode test version 04 17, j'ai successivement, allumage totale de l'afficheur, clignotement, remplissage bac 1, remplissage bac 2, remplissage adoucissant, rien ( ou autre chose que je ne défini pas), vidange, et puis plus rien ... La machine semble bloquée sur vidange.
Autre chose, j'entends régulièrement un clac.
J'ai testé le pressostat et j'ai bien un clac quand je souffle. Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème sur le net et je ne sais pas vraiment où regarder. Carte de programmation, carte de puissance, moteur ou autre.
Quelqu'un peut il m'aiguiller. Merci d'avance.
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Pour commencer avez vous bougé le tuyau de vidange depuis la dernière fois si trop bas ou enfoncé siphonnage d'ou prise d'eau vidange
sur le schéma vous devez avoir un flotteur sous la machine (système anti-inondation) vérifiez si pas de fuite dessous
voici le schéma ci-dessous
CLIQUEZ ICI
papy35
Bonsoir Jean-Paul
Je ne pense pas car le pressostat est en 772 si je me fie au schéma mais je peux faire erreur
Bonjour Guy
Voici une autre vue éclatée/ N° 1640 ???
http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/14247-beko-wmb812-7178583400-pour-lave-linge-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html
Non, il n'y a pas de fuite. Lors du mode test, j'ai effectué un remplissage du tambour à moitié. Le remplissage s'est bien passé, la vidange aussi. J'ai peur que le moteur soit en cause.
En fait, ce qui me gêne, c'est de ne pas avoir de code erreur. Apparaissent-ils automatiquement ou fait il faire une manipulation pour les voir apparaître.
Ré Bonjour,
Je me suis lancé sur la bête sans vraiment savoir où aller.
A intervalle régulier, j'entendais un bruit du genre clic clac. Comme si un petit contact se fermait et s'ouvrait ou vice versa. J'ai trouvé la provenance du bruit. Cela vient du moteur ou de la platine électronique greffé dessus. Je précise qu'il s'agit d'un moteur induction.
Ce bruit est-il normal .. il revient toutes les 10/20 secondes. Si non, y a t-il un moyen de réparer ce genre de moteur ou du moins le tester.
papy35
Si je regarde le schéma de Stf-Jpd 87 je doute que la machine soit équipée de ce type de moteur
Papy
Ne te fies pas à ma vue éclatée je l'ai utilisée pour le pressostat. Il semblerait que ce soit effectivement un moteur à induction avec platine électronique.
En réponse à Philip95 nous n'avons pas de plan disponible, donc test impossible. Si il y a un relais effectivement vous pouvez vérifier son état voire les soudures.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Philip95
Oui c'est bien cela.
J'en suis à un point ou je vais lacher l'affaire car avec 2 enfants en bas age, il me faut une machine. Hors de question de payer un moteur 200 € pour une machine à 350 €. En plus, je ne suis pas certain que cela vient du moteur. Le clic clac entendu sur la platine du moteur n'est peur etre du qu'a une impulsion electrique venu de la platine de commande ou dun autre capteur. Vu que je ne sais pas comment alimenter ce moteur pour voir s'il tourne, la reponse n'est pas facile a trouver.
