Prb de démarrage machine a laver beko wmb 71221 an
ginette -
Bonjour, j'ai un souci avec ma machine à laver , je mets le programme et le voyant fin clignote et le voyant de la porte reste allumer , qui peut m'aider svp merci
collectiv Messages postés 2 Statut Membre
vous avez deux choses à voir :le switch de la fermeture de la porte qui donne l'ordre de mise en marche de la machine ou bien la capacité de démarrage du moteur .
ginette
excusez moi c'est quoi le switch de fermeture ou la capacité de demarrage du moteur et ça se trouve ou svp merci
En général toutes les machines à laver sont équipées d'un switch (contact électrique s'ouvre ou se ferme lorsqu'on ferme ou ouvre la porte de la machine car la machine ne tourne pas quand sa porte est ouverte ;c'est une protection pour l'utilisateur de la machine contre les dangers . Mais pour la capacité de démarrage se trouve près du moteur branchée par deux fil avec le moteur et pour savoir la forme et se renseigner sur la capacité ,procédez à la recherche dans google de la capacité de démarrage moteurs monophasés et bonne chance à tous .
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
La sécurité porte se trouve du coté de la fermeture porte, mais à l'intérieur de la porte.
Pour y accéder il faut soit enlever la façade ce qui est le plus facile soit dégrafer le joint du hublot de la façade et démonter cette pièce:
le tout sans Google.
