Seche linge whirlpool modèle AZB7570 mise en place courroie ??
bebert12e
bebert12e Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un seche linge whirlpool modèle AZB7570 NUM 8575 757 29010
je voudrais savoir comment faire passer la courroie sur l'axe cranté du moteur ?
- Changer courroie seche linge whirlpool
- Courroie sèche-linge whirlpool - Meilleures réponses
- Courroie seche linge whirlpool - Meilleures réponses
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
si vous avez un tendeur seul la partie courroie venant de dessous le tambour passe par dessus la roue et dessous la poulie moteur
si vous avez deux tendeurs la courroie vous la passer entre les deux roues du tendeur pour venir la mettre sur la poulie moteur
Même plus car il faut libérer le tambour soit par l'avant ou l'arrière le temps de passer la courroie autour et ensuite les attaches du moteur comme l'indique la photo mais c'est faisable.
C'est l'inconvénient des SL tout démonter pour rien
En fait j'ai eu besoin de démonter le carter de droite et ainsi j'ai pu glisser ma courroie pour la positionner sur les dents. J'ai aussi eu besoin de libérer le tambour par l'arrière. Bref j'ai réussi et ça remarche, mais un moment j'ai cru que la courroie était trop grande, en fait non c'est simplement qu'il fallait la mettre d'une certaine façon. En tout cas merci pour votre participation.
Pour moi il faut démonter les deux carters N° 741 0 et 741 2 et les deux agrafes N° 900 Enlever le ressort N° 900 0, soulever le moteur et après remontage tendre le ressort que la poulie tendeur N° 273 0 soit en appui sur la courroie pas à l'intérieur.
vue éclatée
vue éclatée
Merci pour la vue éclatée et vos conseils.En fait j'ai eu besoin de démonter le carter de droite et ainsi j'ai pu glisser ma courroie pour la positionner sur les dents. J'ai aussi eu besoin de libérer le tambour par l'arrière. Bref j'ai réussi et ça remarche, mais un moment j'ai cru que la courroie était trop grande, en fait non c'est simplement qu'il fallait la mettre d'une certaine façon. En tout cas merci pour votre participation.
