Refrigerateur samsung SR-S2088C
bonpapamise
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Samsung SR-S2088C réfrigérateur américain
Je possède ce type de réfrigérateur depuis douze ans maintenant et il a toujours bien fonctionné.
Au mois d'avril de cette année, j'ai constaté une différence de température entre l'affichage et la température réelle intérieure.
Comme décrit dans des annonces antérieures, lorsque je débranche et rebranche l'appareil, il refait du froid et régule normalement. Arrivé à température, il s'arrête et ne repart plus. Il faut débrancher et rebrancher etc.etc...
Le SAV samsung a changé la carte élèctronique, les deux sondes et la résistance de dégivrage.
Cela n'a rien changé à son comportement.
Le SAV avoue son impuissance, dit qu'il a interpellé les ingénieurs en Tchécoslovaquie et qu'il attend une réponse.
J'attends moi aussi depuis le mois d'avril maintenant.
Quelqu'un aurait il une piste ?
Merci pour votre collaboration.
Bonpapa.
Bonpapa.
- Refrigerateur samsung SR-S2088C
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Réinitialiser refrigerateur samsung ✓ - Forum Electroménager
- Problème dégivrage automatique réfrigérateur samsung ✓ - Forum Electroménager
- Problème combiné réfrigérateur congélateur samsung ✓ - Forum Electroménager
Bonjour ,
L'avez vous réinitialisé après changement de carte
Tentez ce reset
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
Tentez ce reset
Bjr, si votre problème est aux mains de la marque (a condition que le nécessaire ait bien été fait?) vous croyez que simplement en écoutant vos constatations succinctes on va résoudre le pb par boule de cristal interposée ?? les 3 composants majeurs ont été changés !! je peux vous suggérer l apposition des mains mais je ne suis pas sur que cela fonctionne !!
Relancer votre sav et qu il vous donne une réponse au moins ??
