LAVE LINGE BRANDT
beudel Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonsoir, après avoir changé la pompe à vidange de mon lave linge Brandt malice AA WTC 1036F, j'ai remis ma machine en route et après quelques minutes ça a fait sauter le disjoncteur général de l'appartement. Une fois le disjoncteur réenclenché les voyants de la machine à laver s'allument et s'éteignent une fois et aucun programme ne se met en marche.
Avez vous une idée de la nature de la panne.
Merçi d'avance
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Le fait d'avoir changé la pompe,avez vous remarqué si par de fuite ne serait ce par les colliers mal serrés ou un peu d'eau sur les connecteurs
Beudel
Non aucune fuite d'eau
papy35
avez vous vérifié si le disjoncteur au tableau de répartition est bien armé
si vous avez du courant à la prise murale
si le courant arrive et ressort de l'antiparasite interne
si tout est bon
débranchez et isolez les fils de la résistance et mettez la machine sous tension
résultat avant de continuer
Beudel
Bonjour, oui j'ai réarmé le disjoncteur, j'ai vérifié qu'il y avait bien du courant sur la prise murale. Ce qui me paraît bizarre c'est que lorsque je tourne le bouton du programmateur le voyant lavage s'allume et s'éteint tout de suite
Votre sécurité porte ou hublot fonctionne t elle elle doit se verrouiller et impossible d'ouvrir la porte .Est ce le cas
