Souhaite savoir si Ivanlaetitia a résolu le probléme fuite eau
vv10
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
souhaite savoir si Ivanlaetitia a résolu son problème de fuite ou défaillance du compteur
message posté le 29 août 2013 à 08:59 car je rencontre le même problème
le compteur tourne lorsque la canalisation qui alimente le chauffe eau est ouverte ( en chauffe ou pas)
pas de fuite apparente (maison avec sous sol surélevé et canalisation apparente, groupe sécurité ne fuit pas et ne refoule pas dans la canalisation trop plein;
bien évidement je ne tire pas d'eau, la maison n'est pas encore habitée
c'est étrange
si un technicien peut m'aiguiller sur la provenance de ce problème?
bien a vous
c'est étrange
bien a vous
- Souhaite savoir si Ivanlaetitia a résolu le probléme fuite eau
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau joint neuf ✓ - Forum Plomberie
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Fuite d'eau canalisation enterrée sous chape solution ✓ - Forum Plomberie
8 réponses
Il semblerait que vous ayez une fuite.
Le compteur tourne quand "la canalisation du ch-eau reste ouverte" expliquez mieux que ça, qu'appelez vous canalisation ?
Quand tout est fermé dans cette maison, le compteur il tourne ou pas ?
merci de votre réponse
le tuyau cuivre qui alimente le chauffe eau en eau froide, il y a un robinet et dés que je l'ouvre le compteur tourne et pas d'écoulement d'eau apparent;
quand je coupe l’arrivée générale avant compteur, il ne tourne pas
quand tout est fermé, c'est a dire
chasse d'eau
chauffe eau
machine a laver
et que tous les robinets sont fermés
je ne le vois pas tourner mais après un relevé compteur 4 litre d'eau a couler dans la nuit
et des que j'ouvre le robinet d'eau froide du chauffe eau ça tourne (dans la nuit environ 15 a 20 litres dans la nuit)
un trou en extérieur a été creusé a l'emplacement ou le tuyau arrive dans la maison et pas de fuite
cordialement
chasse d'eau
chauffe eau
machine a laver
cordialement
15 à 20 litres d'eau par nuit, ça doit forcément laisser des traces s'il s'agit d'une fuite... elle ne s'évapore pas !
Sinon, quelle distance entre le robinet sur la conduite en cuivre et le chauffe-eau ? La fuite se situe forcément après le robinet (puisque le compteur ne tourne pas quand il est fermé).
Quand vous dites "un trou en extérieur a été creusé a l'emplacement ou le tuyau arrive dans la maison et pas de fuite ", cela signifie qu'une partie de cette tuyauterie est enterrée...
Cette partie enterrée concerne l'alimentation générale de la maison ou juste le chauffe-eau ? Si c'est juste le chauffe-eau et après le robinet, cherchez de ce côté !
Si vous pouvez suivre et voir la conduite depuis le robinet jusqu'au chauffe-eau et qu'il n'y a pas de fuite, c'est qu'elle se situe forcément plus loin, entre la sortie du chauffe-eau et les points d'utilisation...
Bonne recherche.
Cdt.
Bonne recherche.
Cdt.
bonsoir
quand je dit par nuit, c'est parce que les relevés sont fait sur les nuits mais la journée "ça fuit " enfin , le compteur tourne également;
j'ai démonté la canalisation après le groupe sécurité et mis une bassine dessous et rien ne coule. j'ai pu me procurer un groupe sécurité neuf car c'est une vieille installation environ 35 ans pour voir si ça ne venais pas de cette pièce et ça tourne toujours
que le ballon soit en chauffe ou pas c'est pareil
2 ROBINETS ont été installés après la sortie du chauffe eau sur les tuyaux d'eau chaude quand ceux ci passe dans une cloison pour enlever tous soupçons,
du coup un bouchon a été mis provisoirement a la sortie du ballon pour tester le chauffe eau et la ça ne tourne presque pas environ 4 litre par nuit
je n'y comprend rien
ça commence sérieusement a m'agacer
depuis que j'ai acheter la maison ( 6 mois) j'ai une consommation de 15 m3 sans y habiter et je doit emménager dans 15 jours
bonne soirée
bonne soirée
bonsoir
cette quantité d'eau correspond a une fuite de chasse d'eau wc invisible a l'oeil
test pq sur le rebord de la cuvette a faire
"du coup un bouchon a été mis provisoirement a la sortie du ballon pour tester le chauffe eau et la ça ne tourne presque pas environ 4 litre par nuit "
Donc il y a bien une fuite après le ballon... sur le circuit d'eau chaude !
bonsoir
oui j'ai cassé le carrelage sous la baignoire pour être sur et tout est sec et je n'ai pas de douche; c'est une maison avec sous sol surélevé donc si il a fuite ça finirait par ce voir, les tuyaux sont apparent au sous sol
2 vannes ont étés posé sur les tuyaux qui passaient dans les quelques mètres de cloison, et ça fuit toujours .
oui c'est ce que je pense aussi fuite après chauffe eau, mais je ne trouve rien, pas de trace d'eau
existe t'il des détecteurs de fuite, thermique ou autre?
j'ai lu sur un forum qu' un compteur pouvait consommer le l'air et faire tourner le compteur ????
bonne soirée a tous
je pense que je vais finir par ouvrir une tranchée en extérieur sur le réseau d'arrivée d'eau pour être sur qu'il n'y a pas de fuite.
j’espère la trouver, sans grande conviction
bonne soirée a tous
Vous dites après le ch-eau la fuite, pourquoi ouvrir dehors ?
Si vous n'êtes pas sur d'ou cela peut venir, il faut chercher par élimination et dans un autre précis.
Commencez par la partie entre le compteur et l'arrivée a la maison.
A la maison un soir vous démontez l'arrivée et posez un bouchon, relevez le compteur et le lendemain relevez le compteur. Si cela a bouger, fuite sur le tuyau enterré sinon passer a autre chose.
Circuit eau chaude ou froide ? Vous fermez l'arrivée d'eau au ch-eau un soir et relevez rebelote. Si cela a bouger, c'est sur un tuyau eau froide. Déja, cela se précise, ensuite testez de la même manière si possible tout tuyau qui n'est pas visible complètement.
Mais xplom l'a dit je crois, vérifiez la chasse d'eau, souvent ça ne se voit pas et pourtant elle peut être la cause.
Le groupe de sécurité qu'il ne coule pas fort lors de la chauffe du ballon.
Dernière chose si vous ne trouvez pas comme ça, louez une pompe a épreuve et mettre en pression ligne après ligne eau froide et chaude pour chaque robinets, tout tuyau qui peut être testé individuellement. Sinon, appelez un plombier, creusez dehors sans être sur c'est couteux et peut être pour rien.
salut je fais un effort
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120719412-compteur-d-eau-qui-tourne-a-vide-par-moments-seulement
il m'a fallut 5 secondes sur google...
