Gaziniere de dietrich
lethy28 Messages postés 1 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour, j etait au gaz de ville je viens de passer au gaz butane avec ma gaziniere apres avoir changer les gicleurs ca fonctionne bien mais entre le plein feux et le ralenti tres peu de différence existe t il un réglage gaziniere de dietrich DCM240WE11 cordialement
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
pas de souci le réglage y est prévu ,
vous retirez la manette vous verrez a sa droite au fond du trou,
une vis en laiton a tête fendue il vous faut presque en butée
la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre cela ne modifie pas le réglage pleine puissance mais uniquement le ralenti
vous faites cela pour chacun des bruleurs
pour information cela est indiqué dans les notices des cuisinières ou plaque de cuisson
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
2 Possibilités
1) Gicleurs standards non adaptés ou mélange des gicleurs ?
2) Détendeur ancien ? Tester la pression mais pas facile.
bonjour,
est ce que vous avez installé les bons injecteurs au bon endroit ????
