Dérouiller du bois
Bronco -
Bronco007 Messages postés 11 Statut Membre -
Ayant entrepris de repeindre mes volets j'ai eu la désagréable surprise de constater que nombre de tire-fonds et quelques TRCC étaient sévèrement rouillés, certains au point de voir des segments d'un cm disparu. Le dos des pentures ne vaut guère mieux.
Je remplace l'ensemble de la boulonnerie par de l'inox A2, je traite les pentures (saint rustol priez pour moi :) ) avant de leur appliquer une peinture métal, mais j'ai peur que la rouille qui reste imprégnée dans le bois n'accélère l'oxydation de la boulonnerie qui n'est pas traitée.
Mes craintes sont-elles fondées, et si oui comment puis-je traiter le bois (qui au final sera recouvert de peinture microporeuse) pour neutraliser la rouille qui s'y est déposé ?
Merci de vos réponses
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir Bronco.
Pour neutraliser la rouille, passez sur le bois une solution d'acide phosphorique dilué. Mais n'oubliez pas ensuite de neutraliser l'acide et de laisser bien sécher avant d'appliquer un durcisseur de bois, puis deux couches (voire trois) de peinture microporeuse.
Bonne soirée. Cordialement.
Bronco007 Messages postés 11 Statut Membre 7
Merci de votre réponse..
Les zones à traiter étant les trous de vis, traversant pour certains mais pas tous, auriez-vous un conseil pour la mise en oeuvre ?
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583 > Bronco007 Messages postés 11 Statut Membre
Bonjour Bronco007.
Injectez la solution d'acide phosphorique avec une seringue, laissez agir 10 minutes environ (moins si voyez que cela commence à attaquer le bois), puis rincez à grande eau et séchez le bois. Faites ça au-dessus d'une surface qui ne craint rien.
Bonne journée. Cordialement.
Bronco007 Messages postés 11 Statut Membre 7 > Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur
Yapuka ...
Merci de votre aide
