Essorage incomplet Lave linge Bosch WFO2061FF01(MAXX1000)
AzertyWater -
Date achat 2003 -- Panne récente le 07/08/2016
J'ai changé les charbons moteurs (usés) car le tambour ne démarrait même pas en mode essorage
Avec charbons neufs , le tambour tourne à faible vitesse dans les 2 sens mais quand on entend le bruit (relais certainement) pour faire le cycle de 600 à 1000 tours , le tambour se lance bien pendant quelques seconses puis ralentit pour revenir à faible vitesse dans les 2 sens , et arrivé à 7 (minutes) , il passe direct à 1 sans rien faire pour finir à zéro.
J'ai vérifié la vidange au tuyau d'évacuation qui se fait bien
Même pb quand on fait le programme essorage seul , soit à vide , soit plein et bien équilibré (on met souvent en cause du balourd) mais là ce n'est pas le cas.
Merci pour votre aide (si vous pouvez m'envoyer 1 sms d'alerte quand vous répondez au 06.XX.XX.XX.XX, merci)
Mail : ***@***
Assurez-vous que les charbons soient bien mis et dans la bonne position.
Vérifier aussi le tachymètre sur le moteur à l'opposé de la poulie.
Après il reste la carte électronique??
