Karcher hds 1295 en panne de chaudiere
ulmiste10 Messages postés 1 Statut Membre -
bonjour a tous et toutes. sur mon karcher hds 1295 je n'ai pas d'alimentation en courant sur l'electrovanne de combustible, apparemment la carte electronique fonctionne mais ne delivre pas de 24 volts sur cette electrovanne. j'ai un voyant rouge de controle du bruleur qui s'allume sur la carte electronique apres quelques secondes pour m'indiquer qu'il n'y a pas de chauffage. tous les thermostats sont neufs et toutes les sondes ont été vérifié. je soupçonne le relais sur la carte qui commande l'electrovanne mais je voudrais etre sur qu'il n'y a pas une fonction qui me bloque la commande. je peux voir fontionner le relais incrimine mais pas de 24 volts. j'ai alimente l'electrovanne separement avec du 24 volts et la chaudiere fonctionne parfaitement. j'espere que vous pourrez m'aider, merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Le n'y connais rien dans ce modèle
avez-vous vérifié les soudures du relais , voir le changer???
Vous pouvez vérifier si une tension se trouve sur la bobine du relais en cours de marche. .
