Le lave vaisselle Whirlpool ADG8542IX ne chauffe plus .
JB501 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus. Pas de code de panne. Pas de tension sur les bornes résistances sorties carte de puissance. Tout fonctionne sauf le chauffage.
Je pense que la carte de puissance n'a pas l'information pour alimenter le chauffage.
Pouvez vous m'aider en me donnant le schéma électrique ou en m'apportant votre expérience?
Merci.
JB
Pas de schéma électronique.
Contrôler le relais de commande ou la sonde de température N° 691 0 Voir sur cette vue éclatée
jb501
Bonjour, merci. Je vais tester le relais.
Cdlt.
JB501
Bonjour, j'ai remplacé la sonde optique OWI, testé le relais sur la carte de puissance, le lave vaisselle ne chauffe toujours pas.
La résistance n'est toujours pas alimenté.
Je suis à la recherche d'une éventuelle sonde (débit, klixon ou autre) qui interdirait le fonctionnement du chauffage?
Je ne vous ai pas dit de changer le capteur de niveau d'eau mais de contrôler la sonde de température N° 691 0 qui commande le relais.
Avez-vous vérifié si les soudures du relais sont bonnes??? êtes vous sûr des contacts ??
JB501
Bonjour, la vue éclatée ne correspond pas à mon lave vaisselle. Je n'ai donc pas la sonde 691 0.
J'ai contrôlé le relais et les soudures, tout est ok, en tout cas la résistance de la bobine est bonne ainsi que les soudures.
Je pense qu'il serait peut être nécessaire de refaire la programmation de la carte, apparemment cela résout plus de 50% des pannes.
Dans la mesure du possible je n'incrimine la platine qu'en dernier recours
C'est peut-être de dernier...
JB501
Bonjour, carte électronique reprogrammée. Le lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide.
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes.
Auremik
Bonjour.
Mon lave vaisselle présente le même défaut de chauffe et après verif tout semble ok également. Comme procède t on pour reprogrammer la carte??
Merci d'avance de votre réponse.
la carte ne peut être programmée que par un professionnel, voir magasin de vente pièces détachées électroménager.
