Whirpool awe 8727
Alex -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Ma machine à laver whirpool awe 8727 à un voyant qui s'allume et me signal f23 que signifie t il merci
Machine Top
Dites nous le déroulement du fonctionnement de la machine jusqu'au moment de la panne?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vous avez un défaut de pressostat ou son petit tuyau bouché ou fissuré.donc pas de détection niveau d'eau dans la machine
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre =3=
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
