Lave vaisselle
Poète 14 -
 papy35 -
Code f5 sur valberg 15 c39 démonter pompe nettoyer celle ci vérifier tout les tuyaux r.a.s même changer électrovanne d'arrivé d eau au bout de 5 min code apparaît quelqu'un a t'il eu déjà ce soucis merci de votre reponse
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Pouvez vous décrire un peu le fonctionnement de la machine depuis sa mise en fonction jusqu'à F05
Vidange t elle
Prend t elle son eau
vous n'avez pas autre chose comme référence
Poete14
Bonjour papy35 le lv prend son eau commence le cycle puis s'arrête pour indiquer f5
Poete14
Le lv indique eau inadéquate .ouvrir le robinet.pour moi cela ressemble à une perte de pression mais je n'est aucune fuite
papy35
Oui vous ne m'avez pas répondu si tout au début le LV vidange impératif.
Ensuite le message que vous indiquez qu'avez vous comme branchement alimentation eau
je vais vous mettre une liste de contrôle pas compliqué afin de savoir ou cela bloque vous répondez par oui ou non
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle sans doute car prise d'eau
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris) mais comme vous avez une électrovanne pas de boîtier
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Poete14
Vidange au départ fait le plein du repartiteur sur le côté, Tuyau d'origine lv.tension ok.pas de fuite vérifier mis en hauteur.panier bien enclencher touche pas activer.securite porte ok.vidande lors mise en service..robinet ouvert.tuyau ok.electrovanne fonctionne bien.repartiteur pas boucher.pas de débitmètre sortie repartiteur va directement en bas de la cuve via réservoir à sel(peut être débitmètre électronique).filtre propre.pas de détecteur présence eau dans le fond des filtres.pompes de cyclable fonctionne car les bras de lavage tourne bien est ne sont pas boucher merci pour vos conseils
papy35
pouvez vous dire si l'eau est chaude après ces opérations
Poete14
L'eau n' est pas chaude car le défaut f5 apparaît une fois les premiers lavage des bras donc le lv n'as pas le temps de chauffer l'eau
Je ferais un contrôle de l'élément chauffant à ses bornes pour voir le 220v arrive cela ne mange pas de pain
Poete14
Bonjour papy35 oh final j'en ai racheter un autre car sûrement platine électronique hs car le 220v je l'avais au borne de l'élément chauffant merci quand pour vos conseil bonne journée
papy35
Dommage pour vous mais merci du retour
