Nombre de sous-couche à passer
phildemat Messages postés 4 Statut Membre -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
j'avais sur des murs intérieurs un crépis plâtre. Afin de retrouver un mur lisse, j 'ai cassé les pointes du crépis au couteau à mastiquer de façon à en enlever un maximum.
J'ai ensuite rempli les creux et redresser les murs avec une à deux couche de touprets de lissage. J'ai ensuite poncer au grain fin les murs (avec plusieurs passes de retouches pour combler les petites aspérités et défauts). Pour finir j'ai dépoussiérer les murs et appliquer une passe de sous-couche acrylique.
Pour la finition des murs je compte faire 2 passes de peinture acrylique finition (à la teinte)
Ma question :
1-Une seule passe de sous-couche est-elle suffisante avant de commencer ma peinture de finition ou faut-il plusieurs passes de sous-couche ?
2-Si oui, combien de passes de sous-couche faut-il ?
Par avance, merci de vos réponses et conseils.
Philippe
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir phildemat.
Une application de sous-couche devrait suffire, si elle a été bien répartie. Dans le doute, vous pouvez toujours en passer une deuxième, mais il est inutile d'aller au-delà de deux.
Vous pouvez éventuellement faire mettre votre sous-couche à la teinte (approchante) de votre peinture de finition.
Deux couches de peinture de finition seront bien suffisantes. Souvent, cela facilite la tâche de diluer la première couche de finition à 5 % d'eau. La deuxième couche sera toujours appliquée pure.
Bonne soirée. Cordialement.
