Comment alimenter et faire tourner un moteur 155 W en 24v
quinquin19
quinquin19 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai une brouette électrique avec un moteur dans la roue de marque "Cargomax" 155w en 24v., un jeu de batterie 12+12v avec chargeur.(qui fonctionne). Tout le systéme de commande est HS. Je souhaiterai avoir un schéma de branchement simple.Pour utiliser cette brouette il faut un inter simple M/A, un variateur de vitesse, une led control état de fonctionnement.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Comment alimenter et faire tourner un moteur 155 W en 24v
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse moteur tourne mais ne demarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour :faire une recherche sur le net.
Autant acheter tout fait ;plutot que de fabriquer..un lien:
http://www.tomtop.com/modules-219/p-e1468.html?currency=EUR&lang=fr&aid=gplafr3&gclid=COj_oNjS884CFdW7GwodgXkLCg
quinquin19
Bonjour, merci pour votre réponse je viens de recevoir le produit conseillé. Bon conseil en rapport qualité/prix , il y a bien le variateur , les condo... j'ai un autre soucis il n'y a aucune doc de branchement. Dans la mesure du possible pouvez vous m'indiquer ou brancher le moteur. Vous aviez raison pour l'achat "tout fait". Juste un petit doute sur les taxes du pays du fabricant.. Merci
