Bandeau HS Congelateur Whirlpool AFG 8164
Jydelo
Le bandeau de mon congelateur Whirlpool AFG 8164 ne fontionne plus du tout. Plus d'affichage, rien. Du coup le congelo n'est plus régulé et tourne à fond, congelant les aliments bien au delà des -18 traditionnels.
J'ai démonté le bandeau, je suis face à la carte électronique.
Quels peuvent être selon vous les composants responsables de cette panne, histoire de voir si je peux les trouver à l'unité ?
Merci ++ pour votre aide,
cdt
Jean-Yves
cdt
Jean-Yves
- Bandeau HS Congelateur Whirlpool AFG 8164
- Température idéale frigo et congélateur whirlpool - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
Je suis désolé mais je n'ai pas la carte sous les yeux donc ???
Si vous n'avez plus d'affichage, que le compresseur tourne en permanence, je pense à un problème de carte électronique, mais où ????
Impossible sans la carte et un plan.
Il faut vous assurer que le 220V arrive bien à cette platine et la seule chose que vous pouvez contrôler sont les condensateurs. Si bombés à changer.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Re, comme vous ne donnez pas la température du compartiment et que le groupe fonctionne en permanence vous pouvez le brancher sur une horloge de prise avec un réglage au 14/h et vous faite 50%Ma et 50%At vous verez bien ce qui se passe mais il faudra investir dans un thermomètre a lecture visuelle ??
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Par contre c'est un transfo 230v en primaire, 9V en secondaire 1, et 19V en secondaire 2. Or je ne trouve pas ce type de transfo sur le net, uniquement des 2x9V en sortie 1 et 2. est-ce que ces 19V en secondaire 2 sont importants ?
Merci encore !
JY
ps : je vais tenter la photo
voici la photo !
merci !
JY
Voir aussi chez un vendeur de pièces détachées pour électroménager.
