Triphasé : pas de place pour raccorder terre
rickm
rickm Messages postés 3 Statut Membre -
je viens de récupérer une cuisinière électrique, et comme on m'a dit que ce n'était pas si compliqué de la raccorder en sortie de câble j'ai voulu essayer.
Tout se passait comme on me l'avait dit jusqu'à ce que j'ouvre le capot mural. Je vous joins en image ce que j'ai trouvé, ce sera plus parlant.
Il me semble qu'il y a comme qui dirait des fils de terre en trop, mais Je ne sais absolument pas lequel enlever...Si vous avez une idée, je vous en serai très reconnaissant.
- Triphasé : pas de place pour raccorder terre
- Prise triphasé - Guide
- Schéma triphasé vers monophasé - Forum Electricité
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Changer le tableau en monophasé avec alim. triphasé - Forum Electricité
- Triphasé / Monophasé - Forum Electricité
6 réponses
Pour titrer triphasé ?
Il n'y a pas de fils de terre en trop, 1 va a la terre, les autres y vont a travers lui. Donc vous raccordez votre plaque, il y a une phase, un neutre et une terre, rien a supprimer.
Sur les fils de la plaque vous identifiez la phase qu'il faut mettre avec le rouge dans la boite, le neutre de la plaque avec le bleu dans la boite, mais soit dit en passant, ce n'est pas très important de ne pas identifier ces 2 fils ça marche quand même. Important par contre que la terre soit branchée avec la terre. Donc 1 ou 19 fils jaune-vert dans la boite vous rajoutez le votre a la borne ou il y a les 3 jaune-verts. Est-ce plus claire comme ça ?
Bonsoir a tous je r'ajouterai seulement que si votre cuisinière est en tri il faudra la mettre en mono.Cdlt
bonsoir ses mieux ,si voulez passé en triphasé ,il faudra tiré un câble de 5G2,5, 5G 4 ou 5G6 dépend de l'ampérage .
Il est impératif de relier tous les fils vert/jaune ensemble.
Il s'agit sans doute, soit de repiquage de terre pour alimenter d'autres circuits, soit de liaisons équipotentielles.
Pour le reste tout à été dit :
- soit votre plaque est mono et vous avez tous les fils qu'il faut
- soit votre plaque en tri (ce qui serait mieux si vous avez une installation tri), mais dans ce cas, il vous manque 2 phases qu'il faudra tirer depuis le tableau.
I DID IT !!!
Merci à tous ! J'ai mis un peu de temps à comprendre que peu importe par où les fils de terre se touchaient, l'important est qu'ils soient tous en contact.
J'ai donc acheté un domino plus gros, fait les branchements comme vous m'avez indiqué et c'est parfait.
NB: je pensais avoir du triphasé, parce que je ne connaissais pas ce genre de prise à 3 branches, et quand je recherchais sur google, ça me ressortait ce nom là, donc je l'ai associé à ce genre de prise.
Bref, merci encore, je reviendrai vous demander conseil quand je rencontrerai de nouveaux problèmes.
vous avez une plaque en tri ou en mono ? pour l'instant votre image c'est du mono même si on voit 3 fils disons que la terre compte pour du beurre en langage elec
mono : 1phase, 1neutre, 1terre
tri: 3 phases , 1terre
tétra : 3 phases ,1 neutre,1 terre
