Pourquoi avoir changé les klixons???
Décrivez plus précisément le fonctionnement depuis la mise en route .
Déjà faire un grand nettoyage des filtres et conduits divers là ou l'air chaud doit circuler puis la sonde d'humidité.
En ce moment avez de la chaleur dans le tambour
Lorsque l'eau coule à côté il doit être bouché ou la pompe HS,donc tout ce petit mone à vérifier
Schéma ci-dessous
Cliquez Ici
Schéma ci-dessous
Cliquez Ici
Le tambour ne s'arrête plus; je me suis aperçu en nettoyant le filtre qu'il y avait des peluches sous le support des sondes, est ce que cela peut être l'origine du problème?
Et le fait que l'eau coule à côté du réservoir peut venir de quoi?
Merci d'avance. Cordialement
