Mon frigo ne fait plus de froid!
Gregwasaby91210 -
Hier, j'ai malencontreusement mal refermé la porte de la partie congélateur de mon frigo. Frigo de la marque Beko. La porte est restée ouverte une bonne partie de journée car je travaillais. A mon retour, tout avait décongelé. Et pour couronner le tout, un petit voyant rouge avec un point d'exclamation s'est affiché sur le frigo. Je ferme donc la porte en pensant que ça allait repartir, en vain... je décide donc d'activer la congélation express pour la nuit en pensant que ce matin, le frigo reprenne sa fonction normalement. Pire, maintenant je m'aperçois que la partie réfrigérateur ne fais plus de froid non plus. C'est ainsi que j'ai un bon paquet de denrées alimentaires. Donc, le frigo ne fait plus de froid mais les ventilateurs sont fonctionnels. J'ai besoin de vos conseils svp sinon ma femme risque de m'arracher la tête et pas les moyens d'acheter un autre frigo. Merci a tous
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 975
Mettez en sécurité vos aliments congelés.
ET :
Tout devrait redevenir normal.
Gregwasaby91210
Merci. Pour l'instant, je l'ai laissé reposé 2 heures et je l'ai redémarrer. Il a eu le temps de degivrer hier après-midi et soir, et dans la nuit. En ce moment, je laisse les portes du frigo fermées pour voir si ça redevient normal. Le voyant rouge a, lui, disparu. Est ce une bonne nouvelle? Par contre, on entend des «clics» qui viennent de derrière le frigo.... c'est normal?
Gregwasaby91210
Le clic en question n'annonce rien de bon sur les différents forum que je lis depuis ce matin. Je vais donc suivre votre conseil et débrancher le frigo pour 24h. J'espère que cela redeviendra normal parce que ce serait vraiment de la pure malchance de devoir changer de frigo juste pour une porte mal refermée car comme j'ai dit plus haut, on risque de m'arracher la tête bien comme il faut -____- Au fait, la référence du frigo est Beko DN 15022D. Acheté il y a 3 ans. Si au cas où, vous avez eu le même souci sur ce même appareil. Merci d'avance
Vous dites que vous entendez des "clics" généralement cela veut dire que le moteur tente de démarrer sans succès. soit le relais de démarrage, soit le condensateur, soit le compresseur en sécurité.?? Tentez le dégivrage
