Plus de froid pour frigo Valberg CNF295A++ XMIC
Azeco -
Mon réfrigérateur (Valberg CNF295A++ XMIC) achetée chez electro depot en 2017 fait du froid mais monte à plus de 12 degrés Et met entre 24 et 36h pour redescendre à 6 degrés. Tout est mesuré avec un thermomètre indépendant de celui du frigo. Le frigo est réglé sur 2 degrés. Avez-vous une idée ?
Merci d’avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Votre appareil comprend deux compartiments . Je suppose que vous ne parlez que du compartimentent réfrigérant . Dans ce cas :
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Azeco
Oui il s’agit du réfrigérateur. Opération déjà effectuée. Que faut-il faire avec la résistance dégivrage ?
Si vous avez fait le dégivrage il devrait fonctionner normalement .
La résistance n'a rien à voir avec ce problème.
Si les variations sont importantes dans le réfrigérateur voir la sonde dans le réfrigérateur ou la trappe qui communique avec le congélateur . derrière l'ensemble 1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Fred
Bonjour, j'ai eu le même probleme et j'ai remplacer la résistance via se site https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/froid/refrigerateur-congelateur/resistance-de-degivrage/resistance-de-degivrage-331262.html
Amandine
Bonjour j'ai le même frigo que vous et il faisais des gros bruits depuis quelque temps et ce matin en me levant j'ai remarquer que mon frigo du haut ne va plus le frigo s'allume etc mais le tout ne refroidit plus quelqu'un aurait une idée de ce que cela peut être ?
Bonjour Amandine
