- Réparer tôle galvanisée
- Reparer chauffage - Guide
- Reparer vmc - Guide
- Reparer placage bois - Guide
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour Alaut.
Oui, c'est possible, mais avant de peindre, il faut soigneusement nettoyer, dégraisser, rincer le support. Laisser sécher, poncer et détacher tout ce qui n'est plus parfaitement adhérent et appliquer un primaire comme par exemple
https://www.levispeintures.com/assets/downloads/tds/ft_polyfilla_pro_p500_primaire_ferreux_gris.pdf
Qui sera suivi de couches de peinture de finition de haute qualité (voir un marchand de peintures professionnel et surtout pas une grande surface de bricolage).
Bonne soirée. Cordialement.
Tout va dépendre de la forme de la tôle que vous voulez poncer, et de son degré de rouille.
Vous pouvez de toute façon toujours poncer à la main, et la ponceuse excentrique ou la ponceuse vibrante seront utiles si la tôle est plate et la surface étendue. S'il existe des points de rouille, poncez en insistant particulièrement à ces endroits.
Pour le grain du papier, selon l'état de la tôle, utilisez un grain compris entre 80 et 250.
