Double interupteur (va et vient)
Darkwatch60
Darkwatch60 Messages postés 45 Statut Membre -
j'ai un problème de branchement.
J'ai place des doubles interrupteurs (un dans mon salon et un sur mon palier)
Le premier du salon doit allumé l'escalier et le salon, et le second doit allumé l'escalier et le palier.
Le double interrupteur du palier me pose problème. J'ai une gaine qui m'apporte un fil orange et violet. La seconde gaine m'apporte deux fils marrons et un violet.
Je n'arrive pas a faire les branchement sur l'interrupteur.
(l’interrupteur dispose de 3 visses pour fixer les câble, deux en haut et un en bas)
Pouvez vous m'aider?
(je pourrai joindre des photos prochainement)
- Double va et vien
- Schema va et vien - Guide
- Enlever scotch double face - Guide
- Reparer chasse d'eau double poussoir - Forum Plomberie
- Retirer du scotch double face d'un mur - Forum Nettoyage
- Schema installation vmc double flux - Guide
Un va et vient ne peut allumer une ou plusieurs lampes sur un même circuit .
Si un des deux inter servait à alimenter un circuit différent il faudrait agir uniquement sur cet inter et pas un autre.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/kGPtA2TwMfo6mL4HtgUuhp1KBkCUSS3hgDKvxe5s8hYh1y1xfT0KC6PxfkJBwest-va-et-vient-2.png?new
Essayez :
Sur le premier 1/2 va et vient :
Violet sur L, Orange sur 1
Sur le 2ème 1/2 va et vient
Violet sur L, marron sur 1 et 2
Mais sans tester les fils difficile d'être affirmatif à 100%
Essayez :
Nouveau problème avec le double interrupteur du bas des escalier.
Une seul gaine, deux cable orange, deux cable marron et deux cable violet à brancher sur un double interrupteur de la marque Legrand.
Pouvez vous m'apporter votre aide à nouveau?
En partant du principe que la même norme de couleur que pour le 1er montage a été utilisée c'est que la phase est le violet (sinon il faudrait le vérifier avec un multimètre)
Donc
Violet sur LA
Violet sur LB
Un bout de fil entre LA et B
(on suppose qu'il y a un repiquage de phase pour alimenter autre chose)
Les 2 marrons sur A1 (un par lampe commandée par l'inter 1)
Les 2 oranges sur B1 (un par lampe commandée par l'inter 2)
Donc
Violet sur LA
Violet sur LB
Meme sans prendre en compte l'interrupteur du salon, je n'arrive pas a faire le branchement de l'interrupteur du palier.
