Problème raccord en Y de l'arrivée d'eau
izzie31
Ma cuisine ne dispose que d'un seul robinet d'arrivée d'eau. Pour brancher mon lave-linge et lave-vaisselle, j'ai donc acheté un raccord en Y en plastique. Après l'avoir installé, il fuyait énormément. Le changement des joints n'a rien changé. J'ai donc acheté un nouveau Y en laiton cette fois, mais le problème reste le même. Je précise que si je branche directement le tuyau au robinet, il n'y a aucune fuite (mais ça m'oblige à changer le tuyau en place tous les jours...).
D'où peut venir le problème ? A Leroy Merlin, un vendeur m'a conseillé le Teflon, mais un autre me l'a déconseillé (!). Que puis-je faire alors ? Faut-il faire venir un plombier ?
Merci pour vos conseils.
- Double arrivée d'eau
- Raccord en y pour double arrivée d'eau - Meilleures réponses
- Brancher lave vaisselle et lave-linge sur même évacuation - Meilleures réponses
- Comment doubler une arrivée d'eau ? ✓ - Forum Electroménager
- Dédoubler l'arrivée d'eau et le vidange - Forum Plomberie
- Arrivée d'eau toilette ✓ - Forum Plomberie
- Reparer chasse d'eau double poussoir - Forum Plomberie
- Robinet d'arrivée d'eau bloqué - Forum Plomberie
15 réponses
Merci de votre réponse !
La fuite vient de la partie qui est vissée au robinet d'arrivée d'eau, sous le joint, en bas du filetage. (J'espère être claire...). Les joints sont en caoutchouc et il y en a bien trois. D'ailleurs, celui au niveau de la fuite était fourni avec le Y. Il est donc censé être bien adapté.
On a essayé en serrant à la main, puis plus fort, et c'est en effet pire quand on serre à la clé anglaise.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
