Machine a laver vedette vlt4103w chut dessus
Jeaninek Messages postés 2 Statut Membre -
Tambour bloquer portes ouvertes et petite trappe non accessible que faire merci
9 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bjr
commencer par dire "Bonjour"
Bonjour comment debloquer mon tambour (linge à l'intérieur ) j'ai démonté les côtés mais pas d accès bloquée +++
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Mais ci les panneaux se démontent voir le schéma
[https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLT4103W-F-01+VLT4103W.F.01+VLT4103WF01.htm Cliquez Ici|
la pièce sur laquelle il faut agir la 126 sécurité porte
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/29909.jpg
kerjiji Messages postés 5 Statut Membre
bonsoir comment faut il procéder avec les schémas pour accéder au tambour
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Deux solutions:
Remplir d'eau la cuve, attention au débordement du trop plein. et secouer pour faire remonter le linge et essayer de faire tourner le tambour
Deuxième solution : après avoir vidé l'eau démonter la résistance N° 322 souvent la porte vient se bloquer dessus.
bonjour merci pour vos conseils.est ce facile de fermer les portes en passant par la résistance.c'est la galère! merci encore
papy35
Si j'ai bien compris ceux sont les portillons du tambour ,dans ce cas la solution de Stf,mais si la grande porte émaillée s'ouvre vous mettez une serviette ou un torchon quelconque entre le tambour et la cuve que vous attachez bien avec une ficelle afin de le retenir et vous faites tourner le tambour à la main doucement .
Maintenant à vous de voir le sens de rotation en fonction de l'ouverture des portillons
ou une tige fil de fer assez rigide à la place du torchon afin de poussez sur le portillon tout en tournant le tambour
ou toujours avec tige de fer au travers des trous tambour essayez d'accrocher les portillons en les tenant vers le haut le temps de passer l'emplacement résistance
Papy le linge est à l'intérieur. Pas facile de passer le fil de fer???
bonsoir oui le linge est a l intérieur 'c est bloqué complètement car j ai essayé de tourner en forçant merci pour votre aide .demain je vais démonter la resistance
bonjour,
il faut enlever l'aube de tambour ..... ensuite par les trous de l'aube, voir si vous pouvez sortir un peu de linge pour avoir plus facilement accès aux portes du tambour que vous ferez revenir vers vous avez un fils de fer assez rigide
bonjour il n y a pas d aube sur le tambour,j ai sorti la resistance le joint en caoutchouc bloque, j'ai pu tourner 5cm ,le fil de fer ne passe pas .peut on dévisser le dessus? merci pour votre aide
et bien maintenant que vous avez touché le joint, prévoyez de changer la résistance c'est pour cela que l'on ne passe par là qu'en cas extrême ..... et si vous avez bien une aube de tambour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonjour j ai suivi un avis précédent ,qui me disait d'enlever la resistance ,la petite porte aussi est invisible,je pense que c est ça que vous appelez l'aube 'de plus j ai coincé mes doigts je desespere
non l'aube c'est la partie en plastique dans le tambour qui permet de brasser le linge ....
