Pb résistance sur expresso et filtre de magimix 11423
jacques85 -
 jacques85 -
La résistance de la partie "filtre" ne chauffe plus.
Elle ne semble pas détériorée, mais la tension d'arrivée n'est que de 12 V ....
Je suppose que le pb vient de la carte électronique, mais n'étant pas expert, pouvez-vous me confirmer ma supposition ou m'indiquer d'autres pistes ?
Par avance merci
Jacques
jacques85
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses et conseils.
Un technicien du sav d'une grande surface m'a conseillé de contrôler la résistance par un branchement direct.
Chose faite et la résistance fonctionne correctement.
Donc je viens de commander une platine neuve.........
Je vous tiendrais au courant (sans jeu de mots...) lorsque la réparation sera terminée.
Jacques
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Effectivement vous pouvez avoir un problème de platine électronique , soit le relais de chauffe soit un triac??
Il se peut aussi que le problème vienne du thermostat défectueux ou d'une sonde mise en sécurité.
Voir sur cette vue éclatée
bonjour,
comment avez vous mesuré ?? avez vous mesuré la chaudière ?? car si vous démontez la carte vous verrez qu'il n'y a rien sur cette carte donc je doute que cela vienne d'elle !!!
