MAG 11423 COMBI EXPRESSO
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre -
Bonjour...
J'ai ce modèle depuis un certain temps, et nous ne nous servions que très peu de la partie cafetière...en voulant la remettre en fonction, la plaque chauffe, mais rien d'autre ne se passe !
Elle est de 01.2015, résistance MAG503055 changée en 10.2016...il semble que ce soit la même pièce qui soit en cause...
Pouvez-vous me dire si je peux la changer moi-même ?
Merci pour vos réponses ( si vous avez une éclatée, ça peut m'aider....?!)
Cdt,
15 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Pour avoir la vue éclatée il faudrait de votre part la référence exacte
papy35
Votre cafetière est de marque MAGIMIX dont voici le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MAGIMIX-reference-11423.htm
L'eau coule t elle si=oui pompe ok
L'eau chauffe t elle si = non voir chaudière et ses th de sécurité
Attention outils pour démontage souvent spéciaux ou à fabriquer soit même pas compliqué
Je viens d'être confronté à ce démontage voici la solution.
Procédure pour démonter une magimix avec vis ovalisée.
Pour commencer vous achetez dans une enseigne de bricolage :
Un sachet de naissances qui servent à traverser deux cloisons de meuble pour les assembler.
Vous garder que la partie femelle exactement le diamètre et la bonne longueur
Vous l'enfoncez sur la vis ovalisée avec un marteau en allant doucement,bien caler la cafetiére
Vous prenez un tournevis plat et vous dévissez
Tout vient du premier coup,cela évite d'acheter l'outil spécial vendu mais couteux.
Bonne chance
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre 77
Re...
Merci pour ce début de réponse....;=)
J'ai : 11423 ED135A Q
Rien de plus, mais que ce soit sur la facture d'origine ou celle du réparateur, il n'y a que MAG11423 COMBI EXPRESSO comme indiqué dans le titre...je ne vois rien d'autre....
Royal...j'appelle ça de l'efficacité !
Ferai-je preuve d'autant...à voir ?!
Ceci dit, un grand merci pour tout, j'attends la fin des fêtes pour me lancer, pas mal de boulot en ce moment à la maison!
L'eau de la partie cafetière ne chauffe absolument pas,et ne coule donc pas non plus...en revanche, la plaque sous le bocal est bouillante !
La partie expresso fonctionne parfaitement.
Et bravo pour la fabrication de l'outil éventuellement nécessaire !
D'un autre côté, 2 résistances en si peu de temps et pas trop d'utilisation, je me demande si je ne vais pas la laisser ainsi et sortir la vieille cafetière quand j'ai du monde...
Dans tous les cas merci pour tes réponses...passe de bonne fêtes avec le sentiment du "devoir " accompli !
Cdt,
PS : je ne peux pas accéder au"merci"...m'y prendrais-je mal ?!
Ca y est, ça a fonctionné !
Merci du retour;mais sue ce genre d'appareil vous devez avoir une pompe qui fait aussi office d'électrovanne afin d'alimenter la chaudière ,quant à la resistance de scocle pour tenir le café au chaud pour moi elle est indépendnate.
Faites une cafetière à blanc en mettant du vinaigre blanc ,puis un second pour rincer
Re....
Nous avons mis une dose de détartrant spécifique Buhler, mais rien ne se passe pour autant...
Quand j'aurais ouvert le matos, je pourrai tester les éléments, mais il faut que les fêtes soient passées...je reviendrai dire le résultat de mes bidouillages !
Bonne fin de journée,
Cdt,
Hello....et meilleurs voeux pour 2019...et les autres...!
Je me suis mis sur la machine, et je ne suis pas certain de tout comprendre quant au fonctionnement !
Je pensais que la résistance socle ne faisait que tenir le café au chaud, MAIS il semble que ce soit elle aussi qui chauffe l'eau pour la faire monter dans le déversoir ?!
J'en déduis que, puisque le socle est bouillant, c'est une question de circulation de l'eau et d'entartrage ?
Merci pour ton futur avis !
Cdt,
PS : comment enlève-t-on le couvercle supérieur pour avoir accès au tuyau vertical dans le réservoir ?
Up, stp.......
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
le bloc A 38 est pour maintenir le bol en température. La chauffe se passe sur le bloc de la vue B au-dessus de la pièce N° B 22
Nota il y a sur le bloc une sonde de sécurité N° B 8 il faut tout contrôler la résistance doit faire 65Ω environ et la sonde doit être passante.
Hello...et merci pour cette réponse, mais je ne sais pas démonter cette machine, il faut que je regarde de plus près...je te dirai !
Ce que je ne pige pas, c'est que de l'eau circule dans la plaque du bas.....!
Cdt,
Re.....
Je ne sais encore pas la démonter !!!!!!!!!!!!
Merci si vous avez une idée...
Cdt,
papy35
Si vous ne savez pas faire alors pour éviter de perdre votre temps et de l'argent envoyez là dans un SAV de votre ville cela sera le mieux
C'est surtout ça qui me dépasse, de ne pas arriver à démonter sans risque de casse !
je bricole énormément, PC, portable, téléphone, TV.....et j'en passe, mais je n'ai jamais été dans ce cas-là...c'est frustrant !
Je pense que je vais la garder ainsi pour les expresso, et quand cette partie ne fonctionnera plus, je changerai l'ensemble !
Cdt,
papy35
C'est plus sage , mais parfois à tête reposée çà marche ,sur ces machines il faut surtout repérer les petits caoutchouc sous lesquels sont les vis soit en utilisant mon outil magique ou acheter un Kit tournevis spécifique
Bonne chance
Hé hé, les vis sous les caches, j'ai l'habitude, mais, là, rien !
je laisse choir un certain temps, si un jour je m'emm..., je recommencerai mes investigations !
Bonne soirée,
Cdt,
