Pas d'arrivée d'eau sur Arthur Martin ASF 639
Yann
Déjà une petite journée passée sur mon lave vaisselle sans résultat.
L'eau n'arrive pas.
Lorsque je démarre un programme il y a vidange puis le programme tourne sans que l'eau n'arrive. Le bruit est différent de celui de la vidange un peu comme si vous aspiriez un verre presque vide avec une paille...
Arrivée d'eau : ok
Tuyau 'alimentation en eau : ok
Electrovannes : ok
Polystirene de fond de machine en cas de fuite : ok
Pressostat : à priori ok (clac lorsque je souffle dedans) et la durite semble libre je peux souffler dedans.
Lorsque je mets de l'eau dans la cuve en cours de programme tout fonctionne jusqu'à ce qu'une vidange soit effectuée suite à la vidange l'alimentation en eau n'arrive pas....Je stoppe alors la machine pour éviter d'endommager ma résistance.
A l'origine il y a eu un pincement du tuyau PER (réseau) qui alimente le robinet d'alimentation de la machine la machine a du se retrouver sans eau. Ce tuyau a été remplacé depuis.
Merci de votre aide.
Yann
L'eau n'arrive pas.
Arrivée d'eau : ok
Electrovannes : ok
Yann
- Pas d'arrivée d'eau sur Arthur Martin ASF 639
- Raccordement lave vaisselle sur arrivée d'eau evier - Forum Plomberie
- Frigo americain sans arrivée d eau - Forum Electroménager
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Raccorder lave-vaisselle à la même arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Couper l'arrivée d'eau au compteur exterieur - Forum Plomberie
7 réponses
si l'eau n'arrive pas alors que l"électrovanne est bonne,voir côté répartiteur bouché;son débitmètre en sortie tourne t il et le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer
Vous dites électrovanne OK, vous l'avez testée comment?? Est-elle alimentée en 220v après la vidange du départ.???
Bonsoir et merci de vos réponses,
L'électrovanne a été mise sur un deuxième LV l'eau est arrivée normalement.
Je vais mettre le testeur sur les cosses pour vérifier si, après vidange de départ, il y a du jus ou pas mais comme l'électrovanne fonctionne je doute qu'il y ait du courant.
Je ne sais pas ce qu'est le "répartiteur" ?
Pour ce qui est du détecteur de niveau d'eau à quoi ça ressemble, est il accessible ?
J'ai quand même testé la conductivité du pressostat et la résistance semble infinie au repos mais aussi lorsque je mets la membrane sous pression ce qui me laisse penser que le pressostat est hors d'usage. Qu'en pensez vous ?
Désolé d'être novice mais bien sûr si j'étais expert je ne ferais pas appel à vous.
Yann
Yann
Sur la notice je n'ai pas trouvé à quoi correspondait le répartiteur et je me suis dit que le "détecteur de niveau d'eau" c'était le pressostat...
Pour le test électrique en cours de programme après vidange de départ il y a une micro impulsion vers l'électrovanne (1/10 de seconde) puis plus rien. J'imagine que l'impulsion électrique devrait durer plusieurs secondes et être stoppée lorsque le niveau d'eau est bon (déterminé par le pressostat ?)
J'ai toujours des doutes concernant le bon fonctionnement du pressostat mais j'aimerais bien sûr avoir des certitudes avant d'investir 40 euros dans un pressostat neuf.
Merci déjà de vos aides.
yann
yann
