Remontage séche linge candy cdv660
xavierba Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Je viens sur ce forum car j'ai un problème de taille.
Après avoir changer la carte de mon sèche linge candy cdv660 il me reste un fils à brancher!!!
Et oui certain me dirons, à raison, pourquoi ne pas avoir pris une photo ou effectuer un schéma avant démontage et bien surement car j'étais trop sur de moi.
Il s'agit d'un fils vert supportant une cosse plate protégé par un cache plastique.
Ce fils part d'une fiche situé sur la carte que j'ai changé.
J'ai la possibilité de la mettre sur une cosse du bouton marche/arrêt mais ne voulant pas grillé ma carte je n'ose pas.
Donc si quelqu'un a une solution ou une photo du même appareil je suis preneur.
Merci à ceux qui prendrons le temps de me lire et de me répondre .
Bonne journée à tous.
10 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
J'ai la même machine que vous de mémoire ce fil est une option non connecté je vous joins la photo de la mienne.
si votre départ différé ne fonctionne plus je pense que la carte doit être différente de l'originale voir mal configurée sous toute réserve
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Je vous dis à demain pour la suite bonne soirée,je ferme la boutique
Je suppose que cette nouvelle carte a été achetée ??
Donc demander le schéma de branchement au vendeur, les plans ne sont pas disponibles sur le net.
Alors pour les précisions la carte a été acheté sur Ebay Allemagne d'occasion.
En france je n'est rien trouvé j'ai même failli me faire roulé par un site qui vendait la même carte sur le site, qui m'a envoyé une différente et ne voulait pas la reprendre prétextant qu'il ne les reprenais pas comme indiqué dans leur close(qui au finale c'est avéré abusive et ont été obligé de me la reprendre).
Malheureusement si je viens vers vous tous c'est que j'ai déjà fait mes recherches et je n'ai rien trouvé sur la toile, que se soit photo ou schéma.
C'est un appareil qui commence à daté mais fonctionne toujours bien.
Je tient à préciser qu’après remontage il fonctionne même sans cette fiche non connectée, mais certaine fonction ne sont plus active comme le départ différé et autre.
Je ne l'ai pas fait tourné un cycle non plus ne voulant pas grillé quelque chose si la fiche correspond à une sécurité quelconque.
bonjour,
donc d'après le schéma électrique de votre appareil la cosse se met juste à coté, vous avez des numéros sur cette carte donc le vert va sur les cosses 3 et 4 donc à coté !!! vous avez des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper en principe
Je constate que certain membres sont très actifs et réactif cela fait plaisir merci.
Concernant la carte il n'y a pas de numéro désolé.
Je mettrais une photo de cette carte des que possible.
il y en a sur le plan électrique mais de toute manière ce n'est pas grave cela va à coté et comme je vous ai dis, vous avez des détrompeurs donc vous ne pouvez pas vous trompez
Bonjour pourriez vous être plus clair car là je ne vous suis absolument pas.
La cosse va à côté me dite vous mais à côté de quoi?
Vous me dite après consultation du schéma pouvez vous me le partager?
Lorsque vous parlez de détrompeur vous voulez dire "fiche"? Ou sont elles sur la photo? Et la quelle est la bonne?
La cosse part de la platine que j'ai changée pourquoi y retournerai t elle?
A quoi peut correspondre un fils de couleur vert?
Si cela était si évident je ne solliciterai pas votre aide, car effectivement toutes les autres cosses ou fiches avaient leur emplacement et on ne peut pas se tromper, mais celle là!!!!!! merci.
Voici des photo de la carte changée:
Il n'y a pas de numéro
papy35
votre fil vert est il accompagné d'un autre fil sur le même détrompeur blanc.
Salut papy
Tu démontes ta machine à chaque demande???
papy35
Salut Stf,
Presque non cela fait deux fois que la démonte entièrement donc j'ai pris des photos et repères pour moi mais tu vois cela sert aux autres.
Bon dimanche à vous,soleil sur rennes mais frais.
Amicalement
G
SUPER, merci beaucoup.
C'est pourtant bien la même, toute les références sont identiques.
Mais effectivement lors de mes recherches je suis tombé sur plusieurs machines utilisant cette même carte donc il est possible que la puce n'est pas la même programmation.
En tout cas chapeau au forum et ses membres qui sont très efficaces.
Bonne continuation à tous.
Cocorico :o))
