Combi refrigerateur congelateur AEG S75388 KG2
torpedo-los Messages postés 1 Statut Membre -
Le réfrigérateur a affiché une température de +6, puis +7 jusqu'à +9 et le congélateur est remonté de -18 à - 8
J'ai vidé le congélateur (merci à des amis) sorti le combiné de son logement toute la nuit, le matin températures +5 et - 18. Au bout de 5 heures environ, la t° du congel est remontée à -14 avant de revenir pour le moment à -18
Quelqu'un a-t'il eu ce problèmeet quelle peut en être la cause?
D'avance merci
torpedo-los
Merci pour le renseignement.
J'ai effectué cette manip, les t° sont redevenues normales au bout d'un certain temps, puis la T° du congélateur a commencé à remonter (-18 à -12 ...) avec un bruit de gargouillis à l'arrière au niveau de la grille de réfrigération???
Le moteur ne s'arrête jamais ???
Si le compresseur tourne en permanence, que dans la partie congélateur la température ne descend pas en dessous de -18 contrôlé avec un thermomètre vous pouvez commencer à faire une recherche d'un appareil. Perte de gaz = de 250 voire 300€ de réparation.
Cordialement;
