Prise qui a cramer
Preda64_ Messages postés 1 Statut Membre -
Voila je suis debutant en elec et je voulais savoir j'ai voulus mesurer l'intensité en 10A dune prise elle a peté avec les fil + - mais le multimetre marche et la prise ne fonctionner plus pendant 1 jours apres remarche a quoi sela est du ?
je suis vraiment debutant
Profil bloqué
Bjr, avant de faire n importe quoi on se renseigne !! on ne mesure pas l'intensité directement sur une prise .. les 10A est l intensité maxi admissible au niveau de cette prise a ne pas dépasser .. la seule chose que l on peut mesurer sur une prise est sa tension en volts (230v par ex) en essayant de mesurer l intensité vous n avez fait que de la mettre en court circuit !!
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir à tous.
Même si la prise fonctionne à nouveau, il me semble très probable que le court-circuit l'a endommagée.
Il serait plus prudent, après avoir coupé le courant, de la changer pour une neuve.
Bonne soirée. Cordialement.
Je pense qu'il faut revoir le serrage des fils sur l'arrière. .
Mauvais serrage et charbonnage suite à court-circuit.
Vous vérifierez le fusible du multimètre qui a dû fondre, ce qui n’empêche pas la mesure de tension ou la mesure d'Ω .
