Panne de séche-linge (Candy Alisé GO W 546)
moustic92
Tatiana30 -
Tatiana30 -
J'ai une machine à laver séchante Candy Alisé GO W 546. Le séche-linge ne fonctionne plus : le tambour tourne, il y a de l'air chaud dans la machine, elle va jusqu'au bout du cycle, mais le linge reste mouillé. Merci pour votre aide pour trouver une solution à cette panne.
- Lave linge sechant candy ne seche plus
- Candy alisé panne - Meilleures réponses
- Machine lavante sechante candy ne seche plus - Meilleures réponses
- Logo seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
6 réponses
votre tambour tourne à la main ou avec le moteur
la courroie est elle en place
le réservoir d'eau a t il été vidé
moustic92
Le tambour tourne avec le moteur. Il n'y a pas de réservoir d'eau. La vapeur d'eau s'évacue directement. Je pense que la courroie est en place puisque la machine fonctionne normalement. Peut-être qu'il y a des filtres à nettoyer mais je ne sais pas comment faire
Moustic92
Bonjour Papy35. Merci pour votre aide. J'ai résolu mon problème de sèche-linge. La sonde était encrasée à cause d'un anti-calcaire en gel. Je n'utilise plus que des pastilles et out est rentré dans l'ordre. Un grand merci pour votre disponibilité et votre savoir faire. Moustic92
Tatiana30
Moustic92
Bonjour vous pouvez me dire ou se trouve la sonde car j'ai le même problème
Donc déjà on sait qu'il est bien essoré par le lave linge,
reste à contrôler la courroie avant de continuer
Pour le filtre il se trouve devant en ouvrant le hublot,mais à partie de là il faut nettoyer les conduits jusqu'au ventilateur et le bloc résistance.
On sait que la résistance fonctionne ;la courroie est bonne,maintenant que la machine est ouverte ,mettez là en marche pour voir son fonctionnement
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur et la propreté des pales de celui-ci
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
Attention l'exemple de la mienne ne correspond pas avec la votre qui est une lavante séchante autrement dit deux en une c'est bien cela dans ce cas une fois avoir enlevé le dessus vous devez avoir un bloc dont vous démontez son chapeau ou carter et à l'intérieur une petite courroie est elle en place .Comme je n'ai pas de schéma disponible je réponds en aveugle
Un exemple de la petite courroie sinon faites des photos lisibles
Prenez votre temps demain il fera jour
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Vous enlevez le dessus et vous verrez la courroie déjà cela
votre machine à laver essore à combien de tour
les filtres oui celui de la peluche ,le ventilateur est il propre et fonctionne t il l'air chaud dans la machine est une chose mais est elle pulsée dans le circuit de séchage
Ok je vais regarder si la courroie est en place. La machine a un essorage variable de 600 à 1400 tours. D'habitude j'essore à 1000 tours. Il y a un système de soufflerie dans la machine qui souffle l'air chaud. J'ai arrêté la machine en cours de cycle pour vérifier que ça fonctionnait bien et l'air chaud soufflait. Excusez-moi, mes explications ne sont pas très techniques mais je n'y connais pas grand chose. En fait à la fin du cycle de séchage le linge est chaud mais humide, alors qu'il aurait dû être complètement sec.
J'ai enlevé le dessus et la courroie est bien en place. Il faudrait que j'enlève l'arrière pour avoir accès aux filtres ? Je n'ai pas les outils adaptés pour le faire tout de suite, mais je vais m'équiper et voir ce qu'il en est. Merci Papy35. Vous êtes trop sympa. C'est la première fois que je fais appel au forum et j'ai eu trop de chance de tomber sur vous. Si vous voulez bien, je vous tiens au courant de les investigations? Merci beaucoup.
