Lave vaisselle beko dsn 6835x
Artistr Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour j ai un lave vaisselle de marque beko référence dsn 6835x . Suite à de l eau retrouver au sol prêt du lave vaisselle j ai sortis celui Ci dans ma cuisine en le sortant de l eau Rouiller en sortais le les donc démonter le Carter et mis en route et j ai vue lorsque le lave vaisselle ce remplirent en eau des éclaboussures remonter vers le haut sur le côté gauche dans une pièce Plate comme un réservoir . Sinon il fonctionne mais je ne sais pas comment cet eau peut remontée ainsi. Si quelqu un a une idée merci de me tenir informé.
bonjour,
vous devez parler du répartiteur, c'est normal que celui ci soit plein d'eau, puisqu'il envoie l'eau dans le lv (c'est sa réserve) donc ensuite, il faut que vous trouviez la fuite
Re oui en effet le répartiteur A un trou vers le haut A l origine et la l eau passe par là et normalement elle ne devrais pas remonter jusqu A ce trous
Pour la suite : Voir sur cette vue éclatée
Bonsoir oui en effet ces la pièce 7160 sur le troisième schéma
Je pense que vous devez avoir un bouchon de saleté entre le répartiteur 7160, la boite à sel 7104 et la cuve 7510 . Procéder à un bon nettoyage sans vaisselle.
Ok merci pour le conseil je vais tenter ti conseil de le nettoyer avec quoi comme produit ?
Vinaigre blanc chauffé, mais je ne pense pas qu'il aura une influence coté boitier à sel. Il faut faire une recherche visuelle.
