Problème de non chauffe sur un sèche linge
dartvador Messages postés 4 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour a tous (tes)
ma demande concerne un sèche linge ARTHUR MARTIN ADC 5105 qui ne chauffe plus.
J'ai démonté la résistance (je pense que le problème vient de la) mais comment la tester?
Merci beaucoup par avance pour vos réponses
DARTVADOR
bonjour,
mesurez la pour commencer
bonjour et merci pour votre réponse mais c'est la le problème je ne sais pas comment faire et quelle valeur je dois trouver
vous avez de quoi mesurer en ohms ?
dartvador > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
bonjour stf
j'ai testé la résistance qui est ok ce qui dans un sens ne m’arrange pas
je vais donc m’attaquer au thermostat b3 et je vous tiens au courant
dart...
Pour contrôler la résistance il faut débrancher sa prise 3fils, un fil commun et un fil pour chaque résistance valeur que vous devez trouver:50Ω et 34Ω
attention aux klixons qui doivent se trouver dessus ils doivent être passants
Voir aussi le thermostat N° B 3 Voir sur cette vue éclatée
bonjour et encore merci pour vos tuyaux
la résistance a été testée valeurs relevées 50.5 et 36.4 ohms
je l'ai remonté et le problème persiste
je vais donc m'attaquer au thermostat b3 mais pourriez vous me dire ou il se trouve physiquement
merci par avance
dart...
Voir coté entrée hublot sur le montant de cuve.
Il y a en dernier les relais et leurs soudures sur la carte.
problème résolu après le remplacement du thermostat b3
par contre bien la galère pour le trouver (démontage du tambour....)
merci pour votre aide
dart...
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Ravi pour vous et merci du retour de panne
