Températures affichées sur thermostat
Thomu Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour à tous
ça fait 6 ans que j'aurais pu poser la question^^
Donc, il y a 6 ans, j'ai changé le thermostat car l'ancien était vieux et moche...
C'ets un modele tout simple avec une simple roue et des "degrés" écrits. branché sur 2 fils.
Le problème depuis le départ est que les valeurs affichées sur la roue ne correspondent pas à celles affichées.
La roue est graduée de * à 30 et la valeur 15 correspond à 22°
voici le modele:
http://www.thermador.fr/vdoc/easysite/thermador/fr/nos-produits/produit?codePro=TA2&family=56/KN/KNE&root=true
13 réponses
J'ai à peu-près le même , pour que les graduations correspondent à la température réelle, il se trouve un réglage interne qui permet de l'ajuster.
(il restera toute-fois l'hystérésis qui est aux environs de trois degrés , à vous de voir à quel niveau vous le souhaitez ).
Cdlt,
je viens de l'ouvrir, ou est ce réglage?
edit, je n'arrive pas à joindre la photo du thermostat ouvert
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Thomu Messages postés 12 Statut Membre
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
une idée :
créer un autre repère fixe (feutre ;blanco ou autre )qui correspond a la bonne température
Ah ouais, en fait je ne faisais pas "repondre au sujet" mais commenter la réponse.
Donc, voila ce que j'ai en ouvrant le boitier.
@La bricole, c'est ce que je fais mentalement, je sais qu'avec le reglage de la température d'eau chaude de chauffage, je dois regler à 14 pour avoir entre 20 et 21.
L'écart m'avait l'air tellement énorme que je me demande si j'ai pas inversé des fils ou simplement mal branché le truc
Pour info, en enlevant le cache, j'ai remarqué le petit led. Il ne s'est jamais allumé chez moi
dsl .....il y a bien longtemps que je n'ai pas pratiqué dans ce domaine
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
Salut,
Est ce que ton thermostat ne se trouverait pas dans un endroit trop froid par rapport au centre de la piéce?
Bonne soirée
Viagers
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Vous avez raison, il y a aussi sa position par rapport au chauffage. S'il se trouve à l'opposé le temps que la température se transfère la différence peut être importante.
Cordialement .
Le bouton n'a pas l'air d'avoir de détrompeur...
Si vous le sortez de son axe en tirant vers vous (à moins qu'il y ait une vis au fond), vous pouvez peut-être le remettre en le décalant de quelques degrés?
Cdt.
bon, non ;)
En tirant dessus, il sort mais il y a une encoche qui fait qu'on ne peut le remettre que dans la position initiale
Re...
Pour contrôle mettez un thermomètre à côté de votre thermostat et comparer les températures, mais j'ai quand même un doute sur le branchement , car lorsque vous dites que le leed ne s'est jamais allumé
Viagers
Ici avec un branchement sur le circulateur
"Le led" qui, apparemment est une luciole néon ne doit simplement pas être connectée.
L'image montre les deux vis libres.
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Re....
Il peut aussi être ponté sur la sortie du thermostat afin d'indiquer si celui ci est ouvert ou fermé.
Viagers
Thomu Messages postés 12 Statut Membre > viagers Messages postés 1281 Statut Membre
Le led, je m'en fous royal ;)
j'ai branché les 2 fils comme sur le pictogramme collé sur le thermostat ;)
Je vais rajouter quelques précisions:
peut importe où est placé le thermostat, il est juste à coté d'un thermometre électronique.
Quand le thermostat est positionné sur 15 et que la chaudiere se déclenche, le thermometre électronique indique 22,5. Si je regle sur 14, il va déclencher vers 21,3.
donc, il y a un décalge de 7 degres.
Je me suis dit que j'allais masquer le repere d'origine et en refaire un plus haut...Sauf que la portion de roue visible n'est que de 5 degres donc, c'est mort.
Je vous remercie de prendre le teps de m'éclairer mais, gardez bien en tete que dans tout ce que je vous dit, il y a un thermometre electronique place juste à coté. Tous les facteurs influencant le thermostat jouent aussi sur le thermometre.
Ah et c'ets le thermometre qui a la bonne valeur.
Et si vous regardez la photo, la molette se retire en tirant simplement dessus. au centre, il y a une petite tige creuse avec une vis au fond mais quand j'essaie avec un tournevis, elle ne tourne pas. Et si je force un peu, ça commence à "craquer" dont, je n'essaie plus ;)
Bonjour si vis = réglage mais souvent la vis est collée au vernis.
Exactement!
N'hésitez pas à dévisser...
Cdt
J'ai franchement peur de l'exploser... Mais j'essaierai demain matin comme ça, magasin de brico au cas ou ;)
Et, du coup, si j'en arrivais la, ça fonctionne bien, les trucs programmables?
Genre un thermostat qui ne vas chauffer que 30 min avant mon reveil et s'arreter seul à 23h. C'ets fiable? ça marche sur 2 fils comme le mien
Ben non...
Un thermostat n'est pas un programmateur !
Il se contente d'éteindre et allumer le chauffage suivant qu'on est au-dessus ou en-dessous de la température de consigne réglée...
Cdt
J'ai pas encore tenté le reglage, je me suis renseigné sur les thermostat programmables.
Tant qu'a faire, j'ai regardé pour des trucs wifi mais bon, à 200 euros piece,...
sinon, y a des trucs jolies avec programmateur à moins de 70 euros...
Ce serait le meilleur moyen...
Remplacer ce thermostat par un thermostat programmable !
A vous de voir. Cdt.
Je suis pour un thermostat programmable qui vous fera faire des économies
http://www.homexpertbyhoneywell.com/fr-fr/Produits/Thermostats%20programmables/Pages/default.aspx
