Lave vaisselle brandt
madalton83 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai bien remonter ma pompe de vidange, mais quand je fais les essais sur 1/2h l'eau ne vient pas
pouvez- vous me dire ou j'ai fais une erreur
la machine me mets code D02
6 réponses
LA MARQUE ET LA REFERENCE
Nettoyer le détecteur de niveau d'eau.
Bonjour stf_jpd87
Marque brandt reference VH13TFJ
bonjour,
vous dites que vous avez bien remonté votre pompe mais pourquoi l'avoir démonté ?? car D02 est un problème de vidange justement
si j'ai démonté ma pompe elle ne fonctionnai plus code D06 et apres l'avoir testé pas de jus c'est après le remontage en faisant les essais quel ma mis code D02
si elle ne fonctionne pas, cela ne peut pas marché !!!
Si elle n'est pas alimenté en 220V elle ne pourra pas marcher. Verser 2 litres d'eau dans la cuve, en mettant en route votre appareil il doit commencer une vidange. C'est à ce moment que la tension doit être présente sur la pompe.
L'avez-vous essayée démontée en la branchant directement sur le 220V???
problème résolu un joint de porte était mal mis je l'ai remis en place et tout fonctionne merci
