- Chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
15 réponses
                    Bonjour si le contacteur est resté coincé en marche forcée oui alors il faut le changer .Mais le thermostat doit l'arrèter quand il est a temperature .Cdlt
                    Oui j'ai un voyant m'indiquant  le passage en heure creuse et j'entend le contacteur s'enclencher. Mon groupe de sécurité goutte en permanence et mon tuyau de sortie chauffe eau est très chaud. Mon chauffe eau n'est pourtant pas alimentée,  aucune tension aux bornes du chauffe eau
                    S'il n'y a pas de tension aux bornes du chauffe eau ça ne peut pas chauffer à moins de prendre la tension apres le thermostat et là normal de ne pas trouver le 220 v il faut controler à l'entrée du thermostat
Non, le groupe de sécurité n'a rien à voir avec ce problème...
Si l'eau est très chaude, c'est normal qu'il goutte.
Par contre, comme dit KIDUGUEN, s'il n'y a pas de tension aux bornes du chauffe-eau il ne peut pas chauffer...
Ou alors demain je vais m'acheter le même et je vais faire de sacrées économies !
Cdt.
Cdt.
                    Merci à tous pour vos réponses,  mais je ne comprends pas ce qu'il arrive. Pourquoi l'eau est elle aussi chaude, c'est la première fois que cela m'arrive depuis 4 ans que j'ai le chauffe eau
Température trop chaude c'est le thermostat qu'il faut régler ou changer, car il ne coupe plus a la demande de temperature.
                    Bjr, lekabilien.
J'ai essayer de baisser le thermostat et j'entend bien de clic du thermostat. Êtes vous sur que ce soit le thermostat qui soit hs
Commencez par mettre un thermomètre dans un récipient d'eau chaude tirée depuis votre installation. Comme ça vous saurez à combien elle est.
Si elle est aux alentours de 60°C, ne pas s'affoler. Même si ça paraît très chaud quand on met la main en-dessous, cela n'a rien d'exceptionnel...
Il y a parfois une différence entre le ressenti et la réalité !
Cdt
Cdt
                    Bjr, merci de votre réponse.  OK je vais essayer  et on M, à dit egalement de nettoyer le groupe de securite. Je vais essayer tout ca
                    Si je suis sur ! Pour cela je le contrôle moi même, car par un clavier compliqué.
Chacun d'entre cible quelque chose d'après vos dire, dans tout ça il y a la verité, mais a vous de la trouver.
Avez vous un instrument de mesure de courant ? Si oui, cela a surement été dit mais je me rappelle plus, donc vous dites qu'il chauffe tout le temps, en dehors des HC contrôlez si le courant arrive sous le ch-eau, ou sous dpn au tableau électrique qui alimente ce ch-eau.
                    Bonjour lekabilien,
Je n'ai pas dit non plus que tout fonctionne normalement...
Je veux juste éventuellement rassurer Nono sur le fait que la régulation, elle, fait son travail ! Si l'eau n'est qu'à 60°C, cela sera confirmé.
Après, effectivement, il faudra savoir pourquoi le chauffe-eau est alimenté en permanence, en heures pleines comme en heures creuses, si tel est le cas.
Par contre, si le chauffe-eau est alimenté en permanence est que la température de l'eau monte à 90°C, il faudra vraiment s'inquiéter. De plus, cela signifierait qu'on a un double défaut simultané : l'alimentation électrique qui ne se coupe plus en heures pleines, et une défaillance du circuit de régulation du chauffe-eau.
Pas impossible, mais tout de même improbable en simultané !
Cdt.
Cdt.
    Bonjour tout a fait d'accord avec ta réponse mais pour faire les controle il faut etre un peu électricien .Voir s'il y a du courant a la sortie du relais en dehors des heures de chauffe .
Apres comme indiqué par gt55 controler la t° de l'eau Si votre relais marche il faudra controler le thermostat moins que l'eau soit a bonne température
